查看: 6890|回复: 40
ASUS A450V 修到怀疑人生了!
发表于 2017-6-17 20:18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS A450V
故障前奏:(以下文字属于同行口述,真假不必太认真)
一同行接的机器,原本是除尘的。
同行除尘完后装机测试发现键盘有几个键不能用了。
给客户报价后更换键盘。换好后第一次开机正常。关机再次开机按开关没反应了。
现在换我了。以下文字属于机器到我手里以后的:
这个机器我之前发过一个帖子说过。有通病,就是换键盘导致待机IC 的19V 上拉电阻坏掉。有兴趣的可以搜搜看。
拆机,先看待机IC 供电19V到位没。实测。电阻一端19V 一端3.8V 不正常,打对地阻值正常。直接换了颗0欧的电阻。
上电 3 5 线性电压出来了 待机3 5 没出来。 果断打阻值。 5V正常 3V 短路。
这个机器有后续节点的。直接断开3V 的节点  待机正常。 知道了3V后续短路了。就上烧鸡大法吧。烧。烧。。  桥发烫。。
桥NG了。这里郁闷了下。除个尘,换个键盘 把桥搞烧了。哈哈。。
换吧。。
换好后。上电,待机正常,触发,刷刷刷的电流上去了。显示正常,进系统正常。 悲剧的是屏幕亮线了。 我发誓。真不是我弄的。屏都是单独放的。
这个跟同行说了下。同行说不管他了。都是他赔的。能显示,正常用就可以了。 准备收工。。 测 声 显 网 WIFI  第一步就卡壳了。。
NND 设备管理里面没发现声卡。。 估计声卡也挂壁了。。 唉。。 同行不愿意等了。 直接说声卡不理它。 网络正常,显卡正常就可以了。
算是收工了。但也太悲催了。
修机不容易,发帖也不容易。有分的给个分,没分的给个安慰!谢谢各位看官!
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
505281953 + 2 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
弹簧男 + 1
sy104689983 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-6-17 20:58:15 | 只看该作者 �
包那么多啊?洗主板了吗?线性是本身发出来的吧不是外界给的电压?
发表于 2017-6-17 21:20:16 | 只看该作者 �
高手如云呀不错学习了
发表于 2017-6-17 21:25:31 | 只看该作者 �
换键盘贴纸没粘好。
发表于 2017-6-17 21:33:36 | 只看该作者 �
有可能是同行带电操作造成的
发表于 2017-6-17 22:02:56 | 只看该作者 �
这个键盘电压烧了别的地方?!
发表于 2017-6-17 22:19:19 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。
发表于 2017-6-17 22:21:20 | 只看该作者 �
靠,换个键盘烧这么多,还让人活不
发表于 2017-6-17 22:49:23 | 只看该作者 �
楼主拆桥竟然贴了那么多隔热纸
发表于 2017-6-17 23:18:52 | 只看该作者 �
应该是清灰的怀疑人生了,你不至于,哈哈
发表于 2017-6-17 23:36:50 | 只看该作者 �
这机子弄得还要赔钱了
发表于 2017-6-17 23:39:19 | 只看该作者 �
不断电毁一生啊,怀疑人生了
发表于 2017-6-17 23:48:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就怀疑人生了?
发表于 2017-6-18 00:50:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有这同行,没话说
发表于 2017-6-18 08:11:09 | 只看该作者 �
换桥贴锡纸有时也会影响到其他问题,,和科学自然有关
发表于 2017-6-18 08:23:30 | 只看该作者 �
没抜电池吗?
发表于 2017-6-18 08:28:23 | 只看该作者 �
这都能交差  我们这边有半点不满意都找你
发表于 2017-6-18 08:55:40 | 只看该作者 �
屏幕亮线这种坑爹的事情,我也遇到过,上次给人装系统,刚开机的时候没有亮线,进系统后突然来了一条亮线,我也怀疑人生了
发表于 2017-6-18 09:10:38 | 只看该作者 �
我想问下楼主的帖子是怎么发成这种效果的?
发帖子,有个高级模式。 里面什么都有了。。 仔细寻找。。  详情 回复 发表于 2017-6-18 09:51
发表于 2017-6-18 09:51:35 | 只看该作者 �
