查看: 2358|回复: 9
15寸杂牌液晶的问题
发表于 2009-5-26 17:46:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
一台15寸杂牌液晶,每当开机几分钟后,就会出现一满屏的黑白横条,不停向上滚。偶尔也会能正常使用几小时。重启电脑,仍是黑白横条向上滚。。这是哪部分出问题了。。。
头像被屏蔽
发表于 2009-5-26 18:57:44 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
换块驱动板再说
发表于 2009-5-26 21:55:52 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
看看是不是屏线没接触好
发表于 2009-5-26 23:44:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可能是屏线接触不好
发表于 2009-5-27 08:41:38 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这类问题除了屏线有接触不良,或者短路故障以外,就是驱动板坏了,呵呵,也要查一下供电稳定不,因为是杂牌的嘛
发表于 2009-5-28 14:06:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
屏线有问题。。。
发表于 2009-5-30 14:50:08 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
屏线清理 重插
发表于 2009-6-21 22:36:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同意楼上  先换驱动板试试 不行就是屏的问题
发表于 2009-6-22 23:11:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先换屏线看看!
发表于 2009-6-22 23:25:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这类问题除了屏线有接触不良,或者短路故障以外,就是驱动板坏了,屏本身也有可能。
杂牌的问题很多,返修率高。
