查看: 12098|回复: 23
6s屏外玻璃破 换了总成之后触屏有时不灵
发表于 2017-6-16 23:00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了总成(后压),顾客拿去用了一天,回来说触屏有时不灵,我试用一切正常,顾客说 换屏之前没有这个问题,而且他屏破后也用了三四天才来换的屏幕,之前都一切正常,就给他从新换了一个屏,
第二天又回来了,顾客说 有时点亮屏幕时 触屏就失灵,锁屏后重新点亮屏幕 触屏就好了,有时电话进来触屏也划不动
我试用了几分钟,的确出现触屏无反应的现象,锁屏后再点亮又正常了。
请问这是要换触屏ic么? 为什么换屏前就没此问题呢?
发表于 2017-6-18 17:16:57 | 只看该作者 �
雪山冰激凌 发表于 2017-6-18 12:32
再叫他换个给你不就得了,老顾客一般都保7天
换了第3个了  现在已经没问题了
发表于 2017-6-17 18:29:43 | 只看该作者 �
6S尽量不要换组屏,很多都有问题,换就是换原的
自己没压屏设备,只是外玻璃破,拿去对换的,屏商说就是换的后压原屏,,, 这个有纯原装屏卖吗?  详情 回复 发表于 2017-6-17 18:33
发表于 2017-6-16 23:19:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是屏幕的事,你是换的外屏 还是总成  是总成的话国产 压排  客户要求高最后找拆机
发表于 2017-6-17 00:01:16 | 只看该作者 �
这种问题应该是压屏给压坏了。我自己用的也像你说的这种情况,最后我换了总成就好了。
发表于 2017-6-17 00:02:01 | 只看该作者 �
这种情况换总成就好了。我自己用的也是这样。
发表于 2017-6-17 00:38:39 | 只看该作者 �
不要图便宜换组装屏
发表于 2017-6-17 00:42:31 | 只看该作者 �
总成太差了吧。换原装屏啊。6S还是原装的好
发表于 2017-6-17 08:53:30 | 只看该作者 �
这个我这边经常遇到,很多都是屏总成的问题
发表于 2017-6-17 17:48:12 | 只看该作者 �
换之前没有这情况   肯定是换的总成问题啊  没有试机的原装总成吗
还是屏的问题 又换了个屏 现在没问题了  详情 回复 发表于 2017-6-17 18:21
发表于 2017-6-17 18:21:24 | 只看该作者 �
还是屏的问题   又换了个屏     现在没问题了
肯定是屏的问题 不用考虑别的  详情 回复 发表于 2017-6-17 18:49
发表于 2017-6-17 18:33:14 | 只看该作者 �
后压屏也有触摸有问题的,纯原的也有,不过一般都是拆机小花或者大花,全新的估计不多  详情 回复 发表于 2017-6-17 18:46
发表于 2017-6-17 18:46:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-17 18:49:21 | 只看该作者 �
嘿,羞手机! 发表于 2017-6-17 18:21
还是屏的问题   又换了个屏     现在没问题了
肯定是屏的问题   不用考虑别的
发表于 2017-6-17 20:06:18 | 只看该作者 �
你换的垃圾总成吧
发表于 2017-6-18 10:41:40 | 只看该作者 �
应该是你屏幕问题,不是原装屏,你换原装屏试试看
发表于 2017-6-18 12:32:42 | 只看该作者 �
换了第3个了 现在已经没问题了  详情 回复 发表于 2017-6-18 17:16
发表于 2018-2-20 16:12:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该是屏本身的问题,可以再换个屏试试。
发表于 2018-2-20 21:48:39 | 只看该作者 �
这样的现象就是屏幕的问题  找供货商调就行
发表于 2018-2-22 10:07:30 | 只看该作者 �
换的原装压盖板的屏 还是压排的屏啊 估计不是原装屏吧
