查看: 2867|回复: 19
技嘉GA-H61M-S2-B3
发表于 2017-6-16 20:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-H61M-S2-B3主板不上cpu时反复重启,测量內存供电对地阻值有130多,且有间1.5v左右的电压,但还是自动重启,不上cpu时,测量內存供电对地阻值为0,内存供电0v,风扇会动一下,请问是不是cpu自身内部短路了?
发表于 2017-6-16 20:48:44 | 只看该作者 �
CPU是否知道,你可以找个换一下呀,但CPU坏的可能性不大
发表于 2017-6-16 20:49:27 | 只看该作者 �
如果H61的板子对应的1155的CPU都没有,那你可能就不是维修的
可能只是业余爱好着而已,没配件换也是正常的  详情 回复 发表于 2017-6-17 13:32
发表于 2017-6-17 00:36:15 | 只看该作者 �
有可能CPU内部短路了
发表于 2017-6-17 08:15:15 | 只看该作者 �
what  这个 是 上CPU后阻值是0吧    不上是130 左右吧   这个是正常的  上了cpu阻值会变低  你找找其他问题哦
发表于 2017-6-17 08:16:27 | 只看该作者 �
这个板你看看电池有电没和强制上电 可以吧 强制上电量下12v5v电压检测   看下coms电路正常不
发表于 2017-6-17 08:23:16 | 只看该作者 �
1155针的G540 G550坏的不少
发表于 2017-6-17 08:46:27 | 只看该作者 �
无论上不上CPU,内存供电对地阻值都不可能是0V。
你好,不上u时,内存对地值是130多,上u就变0了  详情 回复 发表于 2017-6-17 12:40
发表于 2017-6-17 08:48:09 | 只看该作者 �
更换一块CPU试试吧,因为1155针的CPU故障率蛮高的!
发表于 2017-6-17 09:00:18 | 只看该作者 �
不上cpu时,测量內存供电对地阻值为0 ???  应该查內存供电, 不可能对地阻值为0的!
写错了,是上cpu时,测内存供电对地阻值为0  详情 回复 发表于 2017-6-17 12:35
发表于 2017-6-17 09:15:45 | 只看该作者 �
桥的问题多,查查其工作条件
发表于 2017-6-17 09:30:45 | 只看该作者 �
主板不上cpu时反复重启,测量內存供电对地阻值有130多,且有间1.5v左右的电压,不上cpu时,测量內存供电对地阻值为0,内存供电0v。表示看不懂你说的程况!!!!!!!!
这种板不上CPU是会自动重启的。
发表于 2017-6-17 10:15:30 | 只看该作者 �
联想扬天M6600D-10
发表于 2017-6-17 12:35:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-17 12:40:55 | 只看该作者 �
那肯定是CPU有问题,即便上了CPU,内存供电对地阻值也不会成0  详情 回复 发表于 2017-6-17 12:51
发表于 2017-6-17 12:51:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-17 13:32:35 | 只看该作者 �
代换法,其它也是维修中常用的方法,,,,用代换法可能会省去许多判断时间,  详情 回复 发表于 2017-6-17 21:10
发表于 2017-6-17 21:10:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-18 01:54:44 | 只看该作者 �
你好,这主板一插电,就产生slp_s3为3.3v髙电平,这正常嗎?
发表于 2017-9-27 14:28:45 | 只看该作者 �
是CPU坏了,换上好U,重刷BIOS,正常上电开机
