查看: 16697|回复: 11
[维修求助]
维修佬的,低中高温锡,,大家都用的哪个温度?用于什么芯片???
发表于 2017-6-16 18:47:20 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
低温138熔点,中温183熔点,高温220熔点,以苹果6板子为例,,,,大家装电源用哪种温度的锡,,,,装硬盘和基带呢???还有CPU旁边的升压和显示电源IC
发表于 2017-6-16 19:20:01 | 只看该作者 �
低温锡用来处理带胶芯片的焊接,处理后好除胶。常温锡(中温)我们用来重植芯片,很少用高温锡。
为什么不用低温锡植株能  详情 回复 发表于 2017-6-18 08:55
此楼正解,高温锡也不可能熔点才220,随便就融锡了  详情 回复 发表于 2017-6-17 21:19
谢谢徐老师的释疑  详情 回复 发表于 2017-6-17 12:57
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
轩辕思天 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-16 19:31:21 | 只看该作者 �
中温的那个就比较适用,,,,。。
发表于 2017-6-17 12:57:42 | 只看该作者 �
谢谢徐老师的释疑
发表于 2017-6-17 17:37:45 | 只看该作者 �
手机上面   一般用不到高温锡    高温锡用在电脑板子上的
怕虚焊的话,可以上个高温的。。不过一般没必要了。。听说有做CPU的怕返修就用高温的去做CPU。  详情 回复 发表于 2017-6-17 20:01
发表于 2017-6-17 20:00:08 | 只看该作者 �
一般都是用183的。偶尔遇到个低温WIFI。来个138度的。遇到个有问题的机器可能要反复装硬盘测试的时候用低温。其它时间用183度。220的没用过。
发表于 2017-6-17 20:01:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-17 21:19:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-17 21:24:12 | 只看该作者 �
中温锡市面上使用的比较多
发表于 2017-6-18 08:55:54 | 只看该作者 �
为什么不用低温锡植株能
低温锡容易虚焊,市面上硬解好的板就是用低温锡植的,容易返修。  详情 回复 发表于 2017-6-19 15:47
低温锡焊着不够牢固  详情 回复 发表于 2017-6-18 09:57
发表于 2017-6-18 09:57:15 | 只看该作者 �
烈日龙枪 发表于 2017-6-18 08:55
为什么不用低温锡植株能
低温锡焊着不够牢固
发表于 2017-6-19 15:47:34 | 只看该作者 �
为什么不用低温锡植株能
