查看: 1390|回复: 4
z68的桥可以用H61的桥代换吗
发表于 2017-6-16 13:27:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技术员联盟刚刚没有搜到相关的帖子,就发贴问一下。有个Z68的主板,纽扣电池的电用的很快,怀疑是桥问题,但是主板是自己的,就不想买桥,所以,想换个H61的桥,可以吗,刚刚发错板块了
发表于 2017-6-16 13:32:36 | 只看该作者 �
不可以兄弟 上网上卖一个
发表于 2017-6-16 13:49:06 | 只看该作者 �
凡事没有绝对,自己先对比下两板的桥的型号,再试试看喽。先查下相关电路,最后再干桥吧。
发表于 2017-6-16 15:24:02 | 只看该作者 �
大体定义一样,部分定义略有区别,另外SATA3.0这部分肯定是无法使用,你可以替换下试试。
发表于 2017-6-17 09:42:44 | 只看该作者 �
这摸多的限制,肯定是不行的,算了,不换了,主板留着自己用
