查看: 2363|回复: 9
遇到一台865G的工控机,每次需要拔插一下内存才能开机?
发表于 2017-6-16 12:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
   这几天遇到一台工控机,每次开机代码停在38或2A,21,但只要拔插一下内存或把内存换一个插槽就可以正常亮机,进桌面,操作软件,只要不关机,没有任何问题。只是关机后,再开,如果是热机一般还能继续亮机(不是一定)。如果关机等一段时间再开,就要再拔插一下内存才可以。怀疑南桥问题,对南桥补焊BGA,没有更换,问题没有解决。
   求助!
发表于 2017-6-16 12:48:58 | 显示全部楼层 �
按这个跑码已经要显示了吧
发表于 2017-6-16 13:01:35 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
不拔内存,拔其他的外设看一下
发表于 2017-6-16 13:27:39 | 显示全部楼层 �
就不能换个DDR内存或者CPU再试试?
发表于 2017-6-16 15:09:54 | 显示全部楼层 �
是裸板测试的,CPU和内存都已经更换过了。排除内存和CPU的问题,肯定是主板问题,奇怪的是不拔内存不亮机,拔一下再加电开机就能过。
发表于 2017-6-16 15:14:28 | 显示全部楼层 �
这种故障我也百度查了,不少人遇到过,但是都没有找到故障原因。
发表于 2017-6-16 15:32:14 | 显示全部楼层 �
这是个奇葩的问题
发表于 2017-6-16 16:49:43 | 显示全部楼层 �
我觉的要换南桥吧,加焊不管用
发表于 2017-6-16 19:40:33 | 显示全部楼层 �
感觉某些元件跟温度有关
是不是可以继续查下各电压的稳定性尤其内存部分
发表于 2017-6-17 03:26:38 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
这板的内存槽经过时间的洗礼和灰尘己不行了,换个会有惊喜哦
