查看: 4421|回复: 22
[维修求助]
关于6代背光二极管D1501的问题
发表于 2017-6-16 12:22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天从网上买了一些6代的背光二极管。 昨天正好有顾客一台小6背光不亮。检查发现二极管D1501击穿。于是把买的二极管换上,结果一装上就漏电。连续试了三四个都是如此。
最后从别的6代机器上拆下一个。换上故障解决了。
然后我自己对比发现我前几天从网上发来的二极管是5S的D1。并不是6代的D1501。经过咨询有人说是通用的,有的说不是通用的。
所以我想请教一下大神。帮助解惑!谢谢
发表于 2017-6-16 12:39:15 | 只看该作者 �
谢谢楼主经典分享,学习了
发表于 2017-6-16 13:15:54 | 只看该作者 �
最好是从料板上拆,一般买的芯片都不如料板的好。
发表于 2017-6-16 13:51:04 | 只看该作者 �
可能你买的型号有差别
发表于 2017-6-16 13:57:44 | 只看该作者 �
买来的东西有时候真不怎么靠谱,我前段买的U管,连换几个都是坏的
这个有时候坏的多。  详情 回复 发表于 2017-6-17 20:03
发表于 2017-6-16 14:13:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在买这个还是料板靠谱
ID板上的更好。  详情 回复 发表于 2017-6-17 20:03
发表于 2017-6-16 15:00:00 | 只看该作者 �
我都是换拆机的,可以从国产主板拆过去都行,
发表于 2017-6-16 16:48:46 | 只看该作者 �
买料板吧,靠谱点,买芯片元器件总感觉不怎么靠谱。不排除卖给你的本身就有质量问题。
料板某宝买??  详情 回复 发表于 2017-6-16 19:11
发表于 2017-6-16 19:11:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
料板某宝买??
迅维就有料板出售,因为迅维有采购的专门渠道,比淘宝上的靠谱多。  详情 回复 发表于 2017-6-17 08:28
发表于 2017-6-16 19:21:48 | 只看该作者 �
我们维修一般都是从料板上面拆件的,你可以直接找迅维淘宝华强分部帮你采购。
发表于 2017-6-16 23:21:48 | 只看该作者 �
从ID板子上拆件靠谱
发表于 2017-6-17 08:28:08 | 只看该作者 �
找谁买啊?????  详情 回复 发表于 2017-6-17 18:09
发表于 2017-6-17 08:51:35 | 只看该作者 �
直接从料板上拆,料板还是挺足的
发表于 2017-6-17 17:49:17 | 只看该作者 �
买ID板来拆件  是最保险的了    也不贵  拆一个件就赚回本了
发表于 2017-6-17 17:53:03 | 只看该作者 �
一般买的芯片都不如料板的好。
发表于 2017-6-17 18:09:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找谁买啊?????
可以询问本站迅维客服。  详情 回复 发表于 2017-6-18 08:18
发表于 2017-6-17 20:02:53 | 只看该作者 �
你万用表测一下,正向200多反向无穷大就对了。没有分5S还是6代的。
发表于 2017-6-17 20:03:17 | 只看该作者 �
这个有时候坏的多。
发表于 2017-6-17 20:03:31 | 只看该作者 �
617191493 发表于 2017-6-16 14:13
现在买这个还是料板靠谱
ID板上的更好。
发表于 2017-6-17 21:23:07 | 只看该作者 �
还是多搞一些料板吧,买的芯片大多数不靠谱
