查看: 12009|回复: 46
风枪取ic,到底是高温快速拿下,还是低温慢速操作?
发表于 2017-6-16 10:11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用的杂牌风枪,调到280度要吹1分钟才能顺利取下芯片,
如果调到310度就能30秒左右取下来,
哪种方式对芯片的损伤更小?是温度低一点好,还是时间短一点好呢
发表于 2017-6-16 10:24:36 | 只看该作者 �
根据情况选择,时间短点,高温快取,时间长了容易出问题
是的,不仅仅是芯片,PCB基板如果受热时间过长,鼓包,内部断层,短路都有可能。  详情 回复 发表于 2017-6-16 16:42
发表于 2017-6-16 10:25:45 | 只看该作者 �
当然是高温快速拿下好,热量还没到芯片内部。
发表于 2017-6-16 10:31:17 | 只看该作者 �
这要高温快取   不然芯片报废
发表于 2017-6-16 10:38:27 | 只看该作者 �
温度高芯片坏,温度低下不来,适可而止。
发表于 2017-6-16 12:08:00 | 只看该作者 �
取5代CPU才恼火,要等CPU都熟透了才能取,取早了下面老是露铜,这个怎么办。
放焊油没???  详情 回复 发表于 2017-6-17 20:08
发表于 2017-6-16 16:41:55 | 只看该作者 �
低温慢取靠的是耐心,不过很多人都是高温快取,我也是后者。
发表于 2017-6-16 16:42:40 | 只看该作者 �
嗯 学习了 不只是芯片会坏,还要考虑板子  详情 回复 发表于 2017-6-17 18:23
发表于 2017-6-16 17:20:42 | 只看该作者 �
少的 听 多的  都是高温 快去
发表于 2017-6-16 18:10:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
表示我350取电源把U吹虚焊了,,,,后来去你的420℃
快克861 500度风速30 10秒以内下6S电源 不爆锡 不爆U  详情 回复 发表于 2017-8-6 14:41
u不乐意了。  详情 回复 发表于 2017-6-19 20:04
有点夸张吧。420 你是开玩笑还是真的。取也没事吗?说的我都想试试450了。  详情 回复 发表于 2017-6-17 20:09
发表于 2017-6-16 19:45:02 | 只看该作者 �
我是习惯用温度低点,来取,,,
发表于 2017-6-17 12:35:39 | 只看该作者 �
小芯片高温快取,
发表于 2017-6-17 17:42:53 | 只看该作者 �
低温 慢取   保险点
发表于 2017-6-17 18:23:14 | 只看该作者 �
是的,所以一般在做风枪焊接之前,给板子局部地方预热不可少,目的就是蒸发掉PCB板层内部的水汽。否则高温一上来,水汽急剧蒸发,导致PCB鼓包。  详情 回复 发表于 2017-6-18 08:20
发表于 2017-6-17 20:07:13 | 只看该作者 �
时间短一点好,我都360拆芯片的。十到20秒下来。一般芯片。
快克2008 在练手板取无封胶小IC,240 分速50加点焊油预热20秒左右,后面镊子夹住小IC开到400度100分速 左右轻轻晃动 IC 3-4秒左右就下来了,这么短的时间应该不会伤到主板,IC或者其他元件把  详情 回复 发表于 2017-7-30 17:05
发表于 2017-6-17 20:08:29 | 只看该作者 �
放焊油没???
四周加了焊油,上盖上没加焊油,而且吹焊时间长了,周边的电容都爆锡短路PV1.1v SOC,电容面上看不到,但是下面短起了。感觉是锡是熔化了,便是胶没有软化。  详情 回复 发表于 2017-6-18 09:11
发表于 2017-6-17 20:09:47 | 只看该作者 �
你看杨长顺 youku 那个视频,他们都是861,400度 500度 快取,这温度怕怕,不知道怎么操控 我不敢 平时都是360度  详情 回复 发表于 2017-8-2 10:49
发表于 2017-6-17 21:20:32 | 只看该作者 �
很多人都是使用高温快取的方法,结合自己的习惯吧
发表于 2017-6-18 08:20:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-18 08:51:29 | 只看该作者 �
做好隔热  快速去下
