风枪取ic,到底是高温快速拿下,还是低温慢速操作?
发表于 2017-6-18 09:11:45 | 只看该作者 �
四周加了焊油,上盖上没加焊油,而且吹焊时间长了,周边的电容都爆锡短路PV1.1v SOC,电容面上看不到,但是下面短起了。感觉是锡是熔化了,便是胶没有软化。
发表于 2017-6-19 19:27:52 | 只看该作者 �
李小飞刀 发表于 2017-6-18 09:11
四周加了焊油,上盖上没加焊油,而且吹焊时间长了,周边的电容都爆锡短路PV1.1v SOC,电容面上看不到,但 ...
你过程中也要加焊油。。让焊油慢慢的渗进芯片底下,慢慢撬,这样不容易掉皮。撬的快很定掉。
发表于 2017-6-19 20:03:34 | 只看该作者 �
个人习惯,
发表于 2017-6-19 20:04:38 | 只看该作者 �
我是爱好者 发表于 2017-6-16 18:10
表示我350取电源把U吹虚焊了,,,,后来去你的420℃
u不乐意了。
发表于 2017-6-20 16:52:41 | 只看该作者 �
低温慢取对芯片好 高温快取对主板及背面芯片好
发表于 2017-6-21 16:26:01 | 只看该作者 �
高温好个人感觉
发表于 2017-6-21 17:55:29 | 只看该作者 �
看手法还有就是拆的方式,手法好就高温快取,手法不好就用低温的方法
发表于 2017-6-24 23:01:42 | 只看该作者 �
慢慢加热,就等于预热一样,就不容易鼓包了。
发表于 2017-6-25 12:19:49 | 只看该作者 �
再高一点,10秒左右下来。不要超过20秒吧。我基本上都350-360拆小芯片,基本上十秒多一点会下来。
发表于 2017-7-3 23:49:19 | 只看该作者 �
肯定是高温取呀,不过也不能太高,个人感觉,一般取有些芯片,发触摸  音频之类的  一般在10秒左右取下就OK   根据个人的风枪来定
发表于 2017-7-24 17:39:52 | 只看该作者 �
速度越快越好
发表于 2017-7-30 17:05:38 | 只看该作者 �
250313118 发表于 2017-6-17 20:07
时间短一点好,我都360拆芯片的。十到20秒下来。一般芯片。
快克2008 在练手板取无封胶小IC,240 分速50加点焊油预热20秒左右,后面镊子夹住小IC开到400度100分速 左右轻轻晃动 IC 3-4秒左右就下来了,这么短的时间应该不会伤到主板,IC或者其他元件把
发表于 2017-7-31 10:28:36 | 只看该作者 �
看芯片而言吧,比如6P的黑触摸,我用的直风300 ,大概5秒就下来了
发表于 2017-7-31 10:45:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小芯片都是高温快取,特别是离cpu近的
发表于 2017-7-31 15:08:19 | 只看该作者 �
13088680273 发表于 2017-7-30 17:05
快克2008 在练手板取无封胶小IC,240 分速50加点焊油预热20秒左右,后面镊子夹住小IC开到400度100分速 左 ...
再高温度3到4秒下不来吧。
发表于 2017-8-1 20:37:37 | 只看该作者 �
嗯 学习了  不只是芯片会坏,还要考虑板子
发表于 2017-8-2 10:38:52 | 只看该作者 �
看了很多前辈的总结,都是高温快取~~希望自己能上手实践一下~
发表于 2017-8-2 10:49:25 | 只看该作者 �
250313118 发表于 2017-6-17 20:09
有点夸张吧。420 你是开玩笑还是真的。取也没事吗?说的我都想试试450了。
你看杨长顺 youku 那个视频,他们都是861,400度 500度 快取,这温度怕怕,不知道怎么操控 我不敢 平时都是360度
我一般360 没敢那么多。  详情 回复 发表于 2017-8-4 16:31
发表于 2017-8-2 22:25:35 | 只看该作者 �
高温快取,500度直风,10秒干掉,时间短一点好
发表于 2017-8-3 02:50:30 | 只看该作者 �
看维修手机的,风枪要选好一点点的,
