查看: 3913|回复: 21
华硕 x452e不触发通病
发表于 2017-6-15 20:52:56 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来 通电0.01瞬间为0 这个主板待机5v正常 3v没有 仔细检查主板 发现ec旁边有个103排阻有点不一样 因为以前修华硕都知道103排阻容易坏 测量电压 有不对 赶紧找一个换上 惊喜不断。特意拍照作为参考 下次遇到这样的问题少走弯路 照片上手机没有那个功能就没有用剪头指出 大家可以仔细对比看看有什么不一样 这是没换之前拍的照片
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
505281953 + 2 老司机!双击666+关注.....
张启辉 + 2 老司机!双击666+关注.....
兄弟电脑电器 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-21 11:35:56 | 只看该作者 �
遇到过bios坏的多,,这个还没遇到过
发表于 2017-6-15 21:01:19 | 只看该作者 �
秒杀 希望对朋友们有所帮助。
发表于 2017-6-15 21:13:46 | 只看该作者 �
图片分辨率不高  我的拍的也是 不知道这么解决 放大后不容易看清  第2楼看到了 鼓励 就是没有分加了 唉
发表于 2017-6-15 21:48:18 | 只看该作者 �
可能又是AC_IN_OC#搞的鬼
估计应该是的!  详情 回复 发表于 2017-6-16 13:59
发表于 2017-6-15 23:16:08 | 只看该作者 �
先收藏,以后有用。谢谢
发表于 2017-6-16 13:59:08 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2017-6-15 21:48
可能又是AC_IN_OC#搞的鬼
估计应该是的!
发表于 2017-6-16 14:01:31 | 只看该作者 �
感谢楼主无私奉献,这样可以让我们更少花时间维修
发表于 2017-6-16 14:12:36 | 只看该作者 �
收藏备用,以后一定会用到
发表于 2017-6-16 14:14:06 | 只看该作者 �
是的 华硕很多这样的通病 最喜欢就是修华硕这种故障了 要么LID 要么ACIN  一般都是这两个信号
发表于 2017-6-16 14:17:08 | 只看该作者 �
感谢楼主的奉献,少花时间维修。。谢谢
发表于 2017-6-16 14:18:33 | 只看该作者 �
感谢楼主的奉献,少花时间维修
头像被屏蔽
12#
发表于 2017-6-16 14:21:12 | 只看该作者 �
通病通病,要全是这种的就好了
发表于 2017-6-16 14:31:13 | 只看该作者 �
学习了   以后遇到可以留意一下
发表于 2017-6-16 14:32:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
发表于 2017-6-16 14:41:42 | 只看该作者 �
收藏备用,以后一定会用到
发表于 2017-6-16 19:31:03 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。人认为我我为人人无私奉献
发表于 2017-6-27 18:33:12 | 只看该作者 �
刚接一台这样的机不知道 是不是这个问题啊。试试先
发表于 2017-6-28 11:33:30 | 只看该作者 �
藏备用,以后一定会用到
发表于 2017-6-28 13:49:10 | 只看该作者 �
看来华硕的排阻供应商有问题啊
发表于 2017-6-28 13:52:48 | 只看该作者 �
好资料,这样的机器有案例就好修了
