查看: 3525|回复: 50
[其他]
请问数据恢复问题
发表于 2017-6-15 15:11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      如果U盘的新品坏了,主控  换了就能好吗
发表于 2017-6-15 15:55:58 | 只看该作者 �
应该可以 没有试过
发表于 2017-6-15 16:35:15 | 只看该作者 �
是的 直接换一个主控板就好了
发表于 2017-6-15 16:53:46 | 只看该作者 �
当然不行了
发表于 2017-6-15 17:12:37 | 只看该作者 �
买个不就好聊,搞得那么复杂
发表于 2017-6-15 17:17:03 | 只看该作者 �
要换一样的主控才行
发表于 2017-6-15 17:23:28 | 只看该作者 �
这个要看运气。
发表于 2017-6-15 18:27:07 | 只看该作者 �
买一个一模一样的兑换吧
发表于 2017-6-15 20:19:01 | 只看该作者 �
可以的 我试过
发表于 2017-6-16 05:38:59 | 只看该作者 �
可以换和原来一模一样的主控芯片,应该是可以的
发表于 2017-6-16 09:37:05 | 只看该作者 �
可能需要数据吧,要不谁修啊
发表于 2017-6-16 10:04:56 | 只看该作者 �
不一定有用,不过可以找相同型号的芯片更换试一下
发表于 2017-6-16 12:14:51 | 只看该作者 �
买个不就好聊,搞得那么复杂
发表于 2017-6-17 09:46:45 | 只看该作者 �
芯片坏了  不行了吧
发表于 2017-6-17 12:08:44 | 只看该作者 �
同型号代换,前提是存储是好的
发表于 2017-6-17 12:23:08 | 只看该作者 �
直接保罢  还换什么
发表于 2017-6-17 13:26:25 | 只看该作者 �
同型号代换
发表于 2017-6-17 13:56:54 | 只看该作者 �
单换主控是不能好的
发表于 2017-6-17 14:34:18 | 只看该作者 �
有些可以,有些不行,看问题所在
发表于 2017-6-17 16:40:25 | 只看该作者 �
这个还真没试过
