查看: 3474|回复: 35
联想 YOGA 11S 路过的大神 进来看看
发表于 2017-6-15 12:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1E31这个是什么电容  可以用什么电容代换,普通电容换了短路。330 470 都换了不行
发表于 2017-6-15 12:50:21 | 只看该作者 �
估计得换耐压20多V的才行吧……330那些只耐压6V或者找一个图纸看下就知道用多大的了……
你说的很对 19V的  详情 回复 发表于 2017-6-16 15:56
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-15 14:13:02 | 只看该作者 �
有个YOGA 13
发表于 2017-6-15 14:13:20 | 只看该作者 �
开机 一小时 掉电
发表于 2017-6-15 14:14:27 | 只看该作者 �
看着像CPU供电的滤波电容,如果是的话它的二极体值是很低的有可能是0,或1
是电容 不是二极管兄弟  详情 回复 发表于 2017-6-16 15:57
发表于 2017-6-15 20:27:39 | 只看该作者 �
正好需要,谢谢分享
发表于 2017-6-15 22:32:04 | 只看该作者 �
电容耐压不够,很容易出问题
发表于 2017-6-16 06:03:50 | 只看该作者 �
应该是CPU滤波电容,可以从CPU滤波电容除找个差不多的代换
这电容是19V的 主供电的  详情 回复 发表于 2017-6-16 15:58
发表于 2017-6-16 08:57:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-16 10:10:46 | 只看该作者 �
用万用表测量其正极和电感是否导通,是则只是耐压3V就OK,要是与公共点导通就是19V的,根据图片判断是CPU供电滤波作用的,你安装上短路,应该是cpu上管有不良的 导致工作时19V出到CPU供电了,3V耐压的电容被击穿了!以前碰见过这样的!
拆掉就好了 没图纸 就怕容易返修  详情 回复 发表于 2017-6-16 15:59
发表于 2017-6-16 12:13:58 | 只看该作者 �
八成是19v电容,你换的那些电压不够上去就大短
发表于 2017-6-16 13:37:34 | 只看该作者 �
我不会告诉你。三星主板,公共点的滤波电容可以上
兄弟 你确定可以上 我试试先  详情 回复 发表于 2017-6-16 15:59
发表于 2017-6-16 13:44:43 | 只看该作者 �
谢谢分享,解决了吗
发表于 2017-6-16 13:48:16 | 只看该作者 �
看来不好修的样子
发表于 2017-6-16 14:19:33 | 只看该作者 �
麻烦楼主修好告诉我们
发表于 2017-6-16 14:49:08 | 只看该作者 �
首先要确认是不是滤波电容
发表于 2017-6-16 15:07:03 | 只看该作者 �
量一下哪里电压多少吧
发表于 2017-6-16 15:18:46 | 只看该作者 �
最好找同样主板带换
发表于 2017-6-16 15:56:19 | 只看该作者 �
你说的很对 19V的
发表于 2017-6-16 15:57:12 | 只看该作者 �
是电容 不是二极管兄弟
