楼主: zhengqqaia99
联想 YOGA 11S 路过的大神 进来看看
发表于 2017-6-16 15:58:13 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-6-16 06:03
应该是CPU滤波电容,可以从CPU滤波电容除找个差不多的代换
这电容是19V的 主供电的
发表于 2017-6-16 15:59:21 | 只看该作者 �
汇滴成海 发表于 2017-6-16 10:10
用万用表测量其正极和电感是否导通,是则只是耐压3V就OK,要是与公共点导通就是19V的,根据图片判断是CPU供 ...
拆掉就好了 没图纸  就怕容易返修
发表于 2017-6-16 15:59:57 | 只看该作者 �
814043451 发表于 2017-6-16 13:37
我不会告诉你。三星主板,公共点的滤波电容可以上
兄弟 你确定可以上 我试试先
发表于 2017-6-16 16:05:16 | 只看该作者 �
耐压够吗
发表于 2017-6-16 16:15:39 | 只看该作者 �
这种的多啊找个换上就行了,
发表于 2017-6-16 16:31:22 | 只看该作者 �
CPU滤波电容,换上就短检测其他故障点,另外,yoga系列机器有不能开机通病需要刷新BIOS解决,不刷新断电包括电池等再次插入开机解决
发表于 2017-6-16 17:11:06 | 只看该作者 �
这个电容  那么高耐压  不好找啊
发表于 2017-6-16 17:31:05 | 只看该作者 �
先找一样的芯片换呗,实在没有在代换 了,
发表于 2017-6-16 21:46:07 | 只看该作者 �
以前每个帖子的回复都会认认真真的看一遍,自从搜索需要金币了,我怎么那么多废话,我相信回复的一半是为赚金币,跟我一样的
发表于 2017-6-17 19:24:50 | 只看该作者 �
这个就是普通的电容    找耐压  容值一样的换就行了
发表于 2017-6-23 09:49:49 | 只看该作者 �
耐压19V的找不到索性不装了 坏了在说
发表于 2017-6-23 10:11:08 | 只看该作者 �
查图纸把有的不能代替
发表于 2017-6-23 10:11:12 | 只看该作者 �
查图纸把有的不能代替
发表于 2017-6-23 10:12:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没见过 不清楚
发表于 2017-6-23 11:17:26 | 只看该作者 �
19v的电容 不是二极管
发表于 2017-6-24 16:21:18 | 只看该作者 �
楼主说的是哪一个  看了半天 也没找到,下次直接标出来吧
