查看: 3397|回复: 16
yoga机器上的两个待机芯片用什么代换?
发表于 2017-6-15 08:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片上丝印代码是RI4TF Ar4SC分别对应的是SYX196B    SYX196C,不知道有没有代换的芯片
发表于 2017-6-15 09:12:32 | 只看该作者 �
SY8206B可以代换SYX196B
发表于 2017-6-15 09:12:37 | 只看该作者 �
原型代换、、、、、
发表于 2017-6-15 09:26:56 | 只看该作者 �
最好装原型号后续也最好找一样
发表于 2017-6-15 09:53:21 | 只看该作者 �
这个电源IC最好不要去代换,否则后果很严重啊
发表于 2017-6-15 09:55:30 | 只看该作者 �
这种IC还是不要代换吧  直接买同型号的就OK啊
发表于 2017-6-15 09:56:49 | 只看该作者 �
看上去像3V.5V的芯片
就是3V 5V 待机芯片  详情 回复 发表于 2017-6-15 10:56
发表于 2017-6-15 10:29:32 | 只看该作者 �
供电芯片最好不要盲目代换
发表于 2017-6-15 10:56:36 | 只看该作者 �
陈胜华2013 发表于 2017-6-15 09:56
看上去像3V.5V的芯片
就是3V 5V 待机芯片
发表于 2017-6-15 15:57:02 | 只看该作者 �
最好是原新片
代换
发表于 2017-6-15 16:23:22 | 只看该作者 �
这个是35V的芯片 场管什么的都挤在里面了
发表于 2017-6-15 16:25:44 | 只看该作者 �
直接原装的 保险一点  好多可以代换 个别的还有功率之分
发表于 2017-6-15 16:29:33 | 只看该作者 �
最好还是换一样的,免得搞错了
发表于 2017-6-15 16:45:32 | 只看该作者 �
这样的机器,我修过,也是联想的,还有宏基的。这个两个芯片,他是3V 5V 。他们分别各控制3V 5V。
发表于 2017-6-15 16:54:47 | 只看该作者 �
能不替换就不替换,我都是这样
发表于 2017-6-15 17:02:49 | 只看该作者 �
这个脚位,一般的都不一样把
发表于 2017-6-15 17:33:06 | 只看该作者 �
能不替换就不替换,最好还是换一样的
