查看: 2919|回复: 10
三星 153V 暗屏
发表于 2009-5-26 13:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
三星的老液晶显示器。153V 的。用笔记本外切。每次都先亮一下就暗屏。请问是哪里出了问题了啊。
发表于 2009-5-26 13:30:01 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
打开看了吗?没看怎么告诉你~
发表于 2009-5-26 13:30:38 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
点一下灯管,看一下灯管是不是出问题了,高压板是好的不?
发表于 2009-5-26 14:21:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不是电源就是灯管。这种机器应是高压一体板
发表于 2009-5-26 14:36:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
打开了。看不出那里坏了,
发表于 2009-5-29 21:24:32 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
看不出 吻!  吻不出  代!       我也有个 153V   朋友送的 白屏。我查到屏基板保险烧了  测了一下短路了 ,屏板上有2个 芯片 一大一小   小的是电源管理  大的是 LVDS   ,我先卸小的  还是短路 再卸大的 ,发现 LXD01812 被装反了,卸下后 测量  没短路了  就是它不对 , 我装正后 测量没短路  试机       屏上1/3 有 图,下2/3 黑 ,我怀疑 LXD01812 坏了  老远路 去 邮购 来 20+6,  满怀希望的 装上  检查一边后 试机 , 晕  变泡影了  还是老样子  屏上1/3 有 图,下2/3 花  ,有图的 1/3 也 图象变化迟钝 。屏安歇了!
发表于 2009-5-30 01:08:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
点了灯管有一根很暗的。仔细看才看的出来。还有三个都是好的。不知道是不是正常的,不过我那一根暗的不插上点也是一样的。亮一下就没了。好像那里虚一样。  不知道是哪里坏了,哪个大哥叫我一下怎么查啊。
发表于 2009-5-31 14:03:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先拿好的灯管试一下不就知道了嘛!
发表于 2009-6-3 11:11:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
该显示器基本都是高压部分坏。灯管基本没坏过。看看板子高压板部分的四个八角贴片芯片坏没坏吧。一般坏两个芯片。
发表于 2009-6-25 13:32:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换了高压板好了
发表于 2009-6-25 22:40:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
153V一般都是坏高压条,先别换灯管
