查看: 2664|回复: 15
[维修求助]
你们都没见过的故障,,真是奇怪了,,,么的
发表于 2017-6-14 18:35:50 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小6 只要一拿下屏幕,是不是拿下屏幕具体我也没测,,就算是只要一拆机,手机开机后,就一直正在搜索,*#06#不出串号,,基带有,之后抹掉iPhone还原所有,,立马好,,,,,,真奇了怪了
发表于 2017-6-14 20:54:03 | 只看该作者 �
时间没调回来 老版本都这样
发表于 2017-6-14 18:36:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4次,,,每次都是,,,,,害的我还原4次,,,,
发表于 2017-6-14 18:39:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最重要的是,,不拆机,这台手机在我这2天了,随便怎么用手拍,,,,一直正常,,,,。,不能拆机,不能拆机,拆机就要还原,,,,,,,重要的事要说三遍,,,
发表于 2017-6-14 18:42:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怀疑会不会系统问题,,,,但8.1.3的系统,,,懂得,,,再说系统跟拆机有妹关系,,,,,,
发表于 2017-6-14 19:26:52 | 只看该作者 �
你拆机是不是取了电池的。
高手可以不取。  详情 回复 发表于 2017-6-17 20:24
肯定取电池座啊,在拆屏幕排线  详情 回复 发表于 2017-6-14 20:39
发表于 2017-6-14 20:39:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
才毕业 发表于 2017-6-14 19:26
你拆机是不是取了电池的。
肯定取电池座啊,在拆屏幕排线
发表于 2017-6-14 22:35:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你还原的设置还是全抹掉了
发表于 2017-6-15 12:27:00 | 只看该作者 �
如果客户同意的话可以刷机试试看
发表于 2017-6-15 16:52:02 | 只看该作者 �
系统出错了吧,还是你第一次按*#06#的时候系统时间不对?????
发表于 2017-6-15 19:56:24 | 只看该作者 �
好奇怪啊,那就按没串号修个试试
发表于 2017-6-17 12:59:36 | 只看该作者 �
有这样的情况?真是匪夷所思。
发表于 2017-6-17 17:35:46 | 只看该作者 �
楼主你要描述什么   在贴子里编辑写下   不要刷楼
发表于 2017-6-17 20:24:20 | 只看该作者 �
时间不对啊。 下次把时间调对了看行不行。
发表于 2017-6-17 20:24:55 | 只看该作者 �
你拆机是不是取了电池的。
高手可以不取。
发表于 2017-6-17 20:53:16 | 只看该作者 �
应该还有你没发现的关系
