查看: 4117|回复: 8
求助 alc282和alc269代换
发表于 2017-6-14 15:18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助 联想笔记本声卡芯片alc282损坏 手头只有alc269 各位高手两个芯片能不能代换
发表于 2017-7-9 17:29:18 | 只看该作者 �
换吧,大不了还是没声音,大神曾经说过,声卡芯片很容易代换的
发表于 2017-6-14 15:23:05 | 只看该作者 �
声卡很少修, 你可以对比图纸的引脚定义  一样就能换
发表于 2017-6-14 15:30:29 | 只看该作者 �
应该可以换的
发表于 2017-6-14 15:42:55 | 只看该作者 �
你查下2芯片的原理图
发表于 2017-6-14 15:46:49 | 只看该作者 �
楼主  有结果了吗    修好没有    是不是不能换啊
发表于 2017-6-14 23:41:04 | 只看该作者 �
若你相待换可以试试  脚位一般差不多
发表于 2017-7-9 16:44:36 | 只看该作者 �
楼主换了吗  可以换不    我正好遇到
发表于 2017-8-5 20:15:21 | 只看该作者 �
绝对不可以,装上去就短路,自己试过了,
