查看: 1615|回复: 8
东芝L700插电池不 开机
发表于 2017-6-14 13:20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L700插电池不 开机    开机后插电池 进系统 提示电池未插入   SMB  3.3    TEMP_MBAT  插入电池0.2V   D/C#  单电池下3.3v  求思路
发表于 2017-6-14 13:42:54 | 只看该作者 �
电池坏了可能引起这个故障的,建议更换电池试试的
发表于 2017-6-14 13:48:56 | 只看该作者 �
TEMP_MBAT  有的是0V 有的是2V
发表于 2017-6-14 14:49:01 | 只看该作者 �
查一下,充电芯片是不是爱挂,,,
发表于 2017-6-14 16:16:37 | 只看该作者 �
我也感觉电池坏的可能性要大
发表于 2017-6-14 16:36:49 | 只看该作者 �
我也感觉电池坏的可能性要大
发表于 2017-6-14 16:45:52 | 只看该作者 �
换电池应该就好
发表于 2017-6-14 16:55:33 | 只看该作者 �
上示波器抓波
发表于 2017-6-14 17:11:50 | 只看该作者 �
电池的温度信号被拉低了,应该是电池坏
