查看: 3296|回复: 16
华硕P8H61-M LE R1.02 双故障维修
发表于 2017-6-14 11:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主人公:华硕P8H61-M LE R1.02
病因:不定时重启   到    容易忽视的 15秒关机
板子自己回收的二手电脑里面的,不定时重启,有时候一天不重启。比较烦,故障不稳定。
但是运气比较好。给我秒杀了,还是细心最重要。
各种测量数据都是对的,没办法了,拼眼力。盯着板子到处看,发现问题,位于CPU供电芯片上方的一个电阻黑色的表层都掉了。换掉电阻,不定时重启问题搞定。如下图~!
ps:这电阻是PR200 电路上显示是控制PV CORE VREDY 信号的
好吧,电脑卖出去没几天,客人拿回来,一看15秒关机,直奔桥下面的822和472  换掉问题依旧。这个15秒关闭不是下面的通病(粉红色位置是通病15秒关机)
不能偷懒,打开点位看看其他USB_OC#
找到USB_OC#12 位于VGA接口右边,一看是一个8.2K的小电阻。直接跟换,问题搞定。
迅维看了这个点的15秒关机,我还是第一个所以发帖告诉大家下。
参与人数 6下载分 +12 收起 理由
苹谷 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
我会很乖滴 + 2 老司机!双击666+关注.....
liya881029 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
wml + 2 老司机!双击666+关注.....
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-6-14 11:07:57 | 只看该作者 �
眼力不错      华硕的15s关机通病了
发表于 2017-6-14 11:26:22 | 只看该作者 �
楼主够细心的
发表于 2017-6-14 11:26:57 | 只看该作者 �
我是新手学习中
发表于 2017-6-14 12:13:33 | 只看该作者 �
有图有真相,不错,usb  15秒过流,一般都是后U口后面的小分压电阻坏。。。
发表于 2017-6-14 12:45:13 | 只看该作者 �
华硕的经典USB_OC信号问题引起的15秒关机。
发表于 2017-6-14 14:01:51 | 只看该作者 �
这芯片和  RT8859一样
发表于 2017-6-14 14:17:26 | 只看该作者 �
是15秒 检流保护吗
发表于 2017-6-14 15:16:21 | 只看该作者 �
这个位置导致的关机 属实不常见啊
发表于 2017-6-14 15:27:33 | 只看该作者 �
楼主用的啥放大镜???
发表于 2017-6-14 20:12:28 | 只看该作者 �
PV CORE VREDY 信号还和重启有关啊。 现在的主板修起来就是累。
发表于 2017-6-14 21:26:48 | 只看该作者 �
不错,又一个通病
发表于 2017-6-14 23:00:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是USB过流保护引起的华硕15秒关机啊
发表于 2017-6-15 00:36:10 | 只看该作者 �
加分,LZ很细心,眼力不错,第一个故障小电阻不容易发现哦
洗板水线洗一遍。。就容易看到了。  详情 回复 发表于 2017-6-15 10:41
发表于 2017-6-15 10:32:40 | 只看该作者 �
谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-6-15 10:41:30 | 只看该作者 �
洗板水线洗一遍。。就容易看到了。
发表于 2017-6-15 20:52:37 | 只看该作者 �
很好的信息和感謝分享
