查看: 4880|回复: 24
K8M800-M3
头像被屏蔽
发表于 2009-5-26 10:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板上假负载有复位,上CPU没有复位,同时北桥有点热
头像被屏蔽
发表于 2009-5-26 10:45:47 | 只看该作者 �
CPU是不是好的啊
发表于 2009-5-26 12:26:34 | 只看该作者 �
上CPU没有复位 电压出来了吗
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-5-26 18:17:25 | 只看该作者 �
没有CPU供电
发表于 2009-5-26 22:00:03 | 只看该作者 �
你量下CPU座旁的一个黑色电感,它正常的话是2。5左右。如果没有的话就查它通哪。一般是哪个电压引起的。我修过很多这种毛病的板
发表于 2009-5-26 22:18:40 | 只看该作者 �
你指的没复位是无CPURST#?
测一下PWM IC是否良好。
发表于 2009-5-26 22:43:22 | 只看该作者 �
上真CPU
测量CPU供电芯片关键脚位电压,电阻
如果不知道怎么测量
贴上供电芯片的型号!
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-6-1 09:52:00 | 只看该作者 �
ISL6566PDF谁有
发表于 2009-6-1 10:03:05 | 只看该作者 �
发表于 2009-6-1 10:26:25 | 只看该作者 �
上CPU测量:1 2 3 40 39 38 37的电压
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-6-1 10:27:37 | 只看该作者 �
VID4--0///10010
发表于 2009-6-1 10:31:09 | 只看该作者 �
VCORE正常不
PG信号是否正常发出
头像被屏蔽
13#
发表于 2009-6-1 10:32:48 | 只看该作者 �
没有电压出呀
发表于 2009-6-1 10:34:34 | 只看该作者 �
37脚电压?
头像被屏蔽
15#
发表于 2009-6-1 10:40:34 | 只看该作者 �
上假负载37有电压,上真的没有电压
发表于 2009-6-1 10:42:48 | 只看该作者 �
1:上真CPU时,内存电压,VDDA_2.5V正常不
2:如果正常,跑一下37脚的线路
3:如果不正常,先修内存电压,VDDA_2.5V
头像被屏蔽
17#
发表于 2009-6-1 10:47:20 | 只看该作者 �
2。5//1。25的电压都正常,但我不明为何上假U时EN那有电压,上真U时没有电压呀
发表于 2009-6-1 11:25:35 | 只看该作者 �
跑一下EN脚的线路
头像被屏蔽
19#
发表于 2009-6-1 11:31:20 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
20#
发表于 2009-6-1 11:32:55 | 只看该作者 �
13脚的EN就到主板的37脚,
