查看: 18825|回复: 42
[华硕]
ASUS 飞行堡垒FX PRO 不认独显维修~!
发表于 2017-6-14 00:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台ASUS FX PRO(飞行堡垒)笔记本,故障不认独显(显卡是GTX960).
  先发2张机器图 光告还行。
    看故障: 系统里只有INTEL 集显。独显根本没认,先初查:1装系统、2升级BIOS后都不行。拆机检修。
  主板维修:1.先目测主板外观,基本正常,量各大电感,当热重点是显卡主供电和辅助供电,果然发现问题,显卡旁边一辅助供电的电感没电压。上图: 看到没,就红色那个没电压(它上面两个是2厢的NVDD显卡主供电,主供电还扎实,辅助就不行了,呵呵!);
2.测阻值300-400,应该正常,怕后级拉低,正好有个节点啊,短开: ,通电一个鸟样,先认识下芯片: 好像是:APW6001,没听过,让我碰到了。芯片直接线性输出的,没MOS管。那查引脚吧: 当测到7脚PEXVDD_TON,发现问题了0.2V,顺便打了下阻值正常的。那顺这藤摸吧, 摸到这,一个电阻,一头19V,一头0.4.这时很多人说捡钱了,不急没那么快!量了下阻值,无穷大,提醒下只有点位,没PDF,想想GTX960,ASUS本来就不咋出PDF,一直就钟情点位!还TM这么新,机主运气好啊。好了废话一堆,说重点:不知道阻值。当然根据经念至少也得200K以上,原因不细说,有人想知道可单独问我!为了准确得考察下原阻值,不然什么蓝屏的问题,不稳的问题都会有的,我上过当的啊。尽量原值啊。
3.当然没图没芯片资料的话,就找找看板子上有没有同样的芯片,当然我找到了, 测得另外一个芯片的TON所连电阻是556K左右,立马拆料板吧,找了个620K的,(10%的误差啊),问题不大,再量电阻19V,2V.电感1。05V,上机进系统发现新的硬件 牛B的独显出来了,OK了。通知客户取机。只收了200啊,
小问题嘛,嘿嘿!
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
小小学徒工 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
慧龙业余电脑 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
xj3121 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-14 09:52:47 | 只看该作者 �
这个机器  让我最自豪 !!!   进水的 我收了2300   客户也没还价   刚刚买了一个月   当然我说保修1年  其实主板就洗刷刷了下
发表于 2017-6-14 00:54:45 | 只看该作者 �
补充下,2个相同芯片的位置啊
发表于 2017-6-14 01:31:23 | 只看该作者 �
好好的电阻就坏了么 华硕的电阻这么容易 出事
华硕质量越来越不好了,  详情 回复 发表于 2017-6-14 03:31
发表于 2017-6-14 01:37:02 | 只看该作者 �
楼主好经验,找其他芯片TON连接电阻啊,
发表于 2017-6-14 01:57:57 | 只看该作者 �
这个TON处的电阻在华硕的板子上很容易出问题,我修到过几次不出CPU供电,都是CPU供电的TON电阻出问题。。。
发表于 2017-6-14 02:07:08 | 只看该作者 �
经验是好的,赞,可以帮助大家了,点位图可以共享么?
发表于 2017-6-14 02:10:02 | 只看该作者 �
补充一下上句,楼主参考别的机型的点位图,是么,现在asus的点位图也不是好找的,感谢提供思路
发表于 2017-6-14 03:31:37 | 只看该作者 �
华硕质量越来越不好了,
发表于 2017-6-14 08:04:04 | 只看该作者 �
TON是做什么的 啊   公共点吗?
调整脉宽的  详情 回复 发表于 2017-6-15 10:35
发表于 2017-6-14 09:02:45 | 只看该作者 �
7脚PEXVDD_TON是频率设定吧?
头像被屏蔽
12#
发表于 2017-6-14 09:26:36 | 只看该作者 �
上次修到过一个IBM E420的TON电阻问题触发马上掉电且电流上到2点多,记得好像是CPU供电芯片处的TON电阻
发表于 2017-6-14 09:49:59 | 只看该作者 �
GL552VW点位图.rar (209.23 KB, 下载次数: 44)
发表于 2017-6-14 10:07:40 | 只看该作者 �
机器不是没有过保吗?这么新的机器都有点位了?
发表于 2017-6-14 10:31:31 | 只看该作者 �
华硕的电阻这么容易 出事
发表于 2017-6-14 10:45:46 | 只看该作者 �
这还是小问题啊?????楼主也牛X了,佩服,这机子是六代还是七代的吧?好像我前几天也遇到过只是是桥坏了
发表于 2017-6-14 10:53:56 | 只看该作者 �
TON应该是MOS管的频率设定引脚吧,这个脚的电压好像厂家设计的都不一样
发表于 2017-6-14 11:04:07 | 只看该作者 �
楼主收的有点低了,这高端机就应该高收点
发表于 2017-6-14 11:19:32 | 只看该作者 �
华硕的机器不好修
发表于 2017-6-14 11:23:24 | 只看该作者 �
这个机器过保修了啊?
