查看: 1489|回复: 3
旭日150 能加电但点不 亮
发表于 2009-5-26 09:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
该机拿来时是加电指示灯一闪即灭,拆开加焊ADP3205和1902后,可以加电也不掉,但就是不亮屏,测CPU,miniPCI槽上供电,时钟,复位全正常,各路供电电也正常,CPU已发烫,内存槽已加焊过。
就是不亮,按压北桥也无效。
发表于 2009-5-26 09:29:58 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
可调电源上电流上到0.82,风扇转时为0.84,再不往上加了
发表于 2009-5-30 23:36:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
插专断卡看看跑码
今天修一台和你的机器一样问题,是AD3205坏了
发表于 2009-5-31 08:54:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
能跑卡的话 应该是内存或显卡未过  查相关的工作条件
