查看: 1597|回复: 6
宏基台式电脑电源维修!
发表于 2017-6-13 14:51:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲着没事修个电源 ,电源是不通电首先看一下电源的内部照片无码照片。
用万能表测了一下保险一侧是短路。 用灯泡来测试一下 果然后面短路灯泡长亮,一般来说 正常都是灯亮一些就灭
才对测一下 桥堆 正常都有500左右测了一下周围没发先什么异常。 电源采用UC 3843的管理芯片 上图 测量一侧周边
这是时候很定有人说 ,要么是开关管 穿了 或者是3843坏 。经过测量一下开关管是好的 ,那就是3843 如果说3843 坏不会造成灯泡之亮 除非3843内不短路才会亮 。分析一下 没有拆3843 又查看了一下周边发现  300V大电容, 旁边的 元器件 拆了在上电看一下 OK 灯泡亮一下就灭了 说明电源初级工作正常。 其他的也不用测了 只要12V的风扇转其,他的电压都正常出了特殊情况下来个良机的 罪魁元凶 现在搞维修的不容易 看官们给我加点分吧
发表于 2017-6-13 15:01:31 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!
发表于 2017-6-18 11:49:26 | 只看该作者 �
联想c325不显示
发表于 2017-6-18 12:10:06 | 只看该作者 �
唉,现在台式机电源都不值得修啊
闲着修一下,  详情 回复 发表于 2017-6-18 12:38
发表于 2017-6-18 12:38:33 | 只看该作者 �
云涛科技 发表于 2017-6-18 12:10
唉,现在台式机电源都不值得修啊
闲着修一下,
发表于 2017-6-19 15:06:39 | 只看该作者 �
这也秀,直接换吧
发表于 2017-6-19 15:06:59 | 只看该作者 �
问题不好查啊啊
