查看: 1454|回复: 17
8208C和8208B芯片不出5V
发表于 2017-6-13 12:42:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
8208C和8208B芯片引脚基本都一样,但只出3.3V,不出5V,芯片条件都满足,断开5V隔离点,5V变成了2.几V,请问要怎么修
发表于 2017-6-13 12:48:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
脚位是须时钟的数的折
发表于 2017-6-13 13:02:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错,谢谢分享,挺好的,
楼主是求助 你谢谢什么 ……  详情 回复 发表于 2017-6-13 23:58
发表于 2017-6-13 13:03:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有个本子,少三个信号,可以求解吗???
发表于 2017-6-13 13:37:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查反溃跟自举部分
发表于 2017-6-13 13:46:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在的机器越来越难修了
发表于 2017-6-13 13:53:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
条件都满足那就换个芯片试试啊。。。
发表于 2017-6-13 15:05:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
机器难修不怕,主要是自己要有好学精神
发表于 2017-6-13 15:30:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是没有焊接好啊,这个芯片不好焊啊
发表于 2017-6-13 15:32:30 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这是新本子啊,这两个芯片可以互换吗?35v是一起发出来的吗?
引脚定义不一样.LD0那个脚对不上。  详情 回复 发表于 2017-6-13 16:02
发表于 2017-6-13 16:02:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
引脚定义不一样.LD0那个脚对不上。
最好找可以代换的试一下 我以前修过一个,好像是待机有短路,最后还没修好很长时间了都忘了  详情 回复 发表于 2017-6-13 16:27
发表于 2017-6-13 16:27:28 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
简单任务 发表于 2017-6-13 16:02
引脚定义不一样.LD0那个脚对不上。
发表于 2017-6-13 23:58:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
无名i 发表于 2017-6-13 13:02
不错,谢谢分享,挺好的,
楼主是求助 你谢谢什么 ……
w我手里有个机器,待机芯片坏了,想看看有没有代换的,正好就搜到这个帖子了,还有个问题,可以问一下么???  详情 回复 发表于 2017-6-14 09:11
发表于 2017-6-13 23:59:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
测下LDO是否输出正常
没法发帖,没法上图,不然就发给你看看了,一个外接有显示,内接不显示的问题,三个信号没发出,一个DISP_ON LCDVCC 还有一个lvds——pwn没有出来,三个信号, 其中dis_on是EC没有发出,剩下的都是  详情 回复 发表于 2017-6-14 09:15
发表于 2017-6-14 00:08:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看图怎么那么眼熟,,楼主修 好了回个声,我这也有一台,买了新的芯片换上去连3.5V都没有,旧的装上还出个3V,没5V
发表于 2017-6-14 04:01:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是那里有地方i拉低
发表于 2017-6-14 09:11:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
天意wx 发表于 2017-6-13 23:58
楼主是求助 你谢谢什么 ……
发表于 2017-6-14 09:15:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
天意wx 发表于 2017-6-13 23:59
测下LDO是否输出正常
没法发帖,没法上图,不然就发给你看看了,一个外接有显示,内接不显示的问题,三个信号没发出,一个DISP_ON          LCDVCC      还有一个lvds——pwn没有出来,三个信号,   其中dis_on是EC没有发出,剩下的都是显卡控制,可是找不到,也没机器加焊,
