查看: 8169|回复: 28
[维修求助]
iphone 6 加电短路 vcc main 短路
发表于 2017-6-13 09:37:02 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
batt vcc 不短 有正常阻值。
vcc main 短路 整板所有屏蔽罩拆了熏了松香  加电0.5V 就达到2A了 没有哪个地方有融化掉 是不是要拿笔记本的稳压电源 笔记本是最高可达30A 的呢  电压不超过5V 或不超过4V 电流高的会不会烧坏板子呢?
发表于 2017-6-13 10:20:51 | 只看该作者 �
顶楼主我也在学习修手机
发表于 2017-6-13 10:25:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手机散热快要大电流才烧的出来
发表于 2017-6-13 12:00:51 | 只看该作者 �
看你哪里有问题,如果是有个电容短了你点烧,可能会烧开,我也有块板VCCMIAN短了。烧出来是板层,烧穿了但还短。放弃了。如果十在没有办法了,只能大电流烧了。烧不好也没办法。大电流我也有烧开过,也是整板没有热。上大电流上去秒开。但最终我也不知道哪个地方短了。机器好了反正。
最高电压是4V吧 感觉0.5V 2A 4V上去不就要10A以上了吗? 这么高的电流主板还有IC没事吗? 我也不太懂  详情 回复 发表于 2017-6-13 17:48
发表于 2017-6-13 12:10:10 | 只看该作者 �
5A都不够用吧?
发表于 2017-6-13 12:20:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次,我那个B+短路烧不出来的,屎因为电源用的低温锡装的,,,结果吹硬盘导致电源锡融化,导致短路,,,烧了很久都不热,,最后试着拆了电源解决的
个人感觉是没修过。。 除了拿过的时候WIFI旁边那个大电容被翘掉了。。 其他好像没动。。。 没太仔细看。。  详情 回复 发表于 2017-6-13 17:50
发表于 2017-6-13 12:27:42 | 只看该作者 �
4v 用笔记本电源4a多就能烧出来了。
最高调到电流达到4A就停吗?  详情 回复 发表于 2017-6-13 17:50
发表于 2017-6-13 14:37:32 | 只看该作者 �
你的板之前是否有修过,如果别人修过在芯片内部焊盘用锡短路很难烧了来,如果没修过就直接拆电容芯片吧。
好像是没有。除了上面那家翘了个WIFI旁电容是看到了。 以为2A就差不多能烧出来。。 烧之前也没仔细看。。 结果啥都没化掉。。除了U1601音频放大器 看到有一点缺角。。 但是VCC MAIN 也不经过那里。。  详情 回复 发表于 2017-6-13 17:56
发表于 2017-6-13 15:02:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我还有2部6s给楼主一样故障,烧不出来,放在那很久了
发表于 2017-6-13 17:48:09 | 只看该作者 �
250313118 发表于 2017-6-13 12:00
看你哪里有问题,如果是有个电容短了你点烧,可能会烧开,我也有块板VCCMIAN短了。烧出来是板层,烧穿了但 ...
你电流又不会从好的芯片里面过。电流是直接过有问题的芯片啊电容之类的。  详情 回复 发表于 2017-6-13 18:44
发表于 2017-6-13 17:50:00 | 只看该作者 �
我是爱好者 发表于 2017-6-13 12:20
上次,我那个B+短路烧不出来的,屎因为电源用的低温锡装的,,,结果吹硬盘导致电源锡融化,导致短路,,, ...
发表于 2017-6-13 17:50:42 | 只看该作者 �
源仓a 发表于 2017-6-13 12:27
4v 用笔记本电源4a多就能烧出来了。
最高调到电流达到4A就停吗?
没有一定的限制,我按经验都要4a多才能烧出哪个发烫。  详情 回复 发表于 2017-6-13 20:38
发表于 2017-6-13 17:56:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-13 18:44:39 | 只看该作者 �
主板混混 发表于 2017-6-13 17:48
最高电压是4V吧  感觉0.5V 2A  4V上去不就要10A以上了吗?  这么高的电流主板还有IC没事吗?   我也不太 ...
哦 了解了 谢谢  详情 回复 发表于 2017-6-13 18:54
发表于 2017-6-13 18:54:33 | 只看该作者 �
哦 了解了  谢谢
发表于 2017-6-13 19:10:28 | 只看该作者 �
这个怎么说呢, 举个例子吧,河道堵了,要通,上流开闸放水,小堵可能直接就冲掉了,但是大堵你堵的地方比渠道还要坚固 就麻烦了,你水把渠道冲跨了也不一定冲开。
哦 谢谢 其实还是迷迷糊糊的。。。大概是电流在某一点聚集的太多而又过不去 就要炸开的意思吗? 又没开机 。。 这些电流最终去了哪里。。 到地了吗? 哈哈。。  详情 回复 发表于 2017-6-13 20:37
发表于 2017-6-13 20:37:28 | 只看该作者 �
250313118 发表于 2017-6-13 19:10
这个怎么说呢, 举个例子吧,一个人得了脑血拴,血拴位置就好比我们手机上的短路的点。我们大电流去烧,其 ...
不是炸开的意思。怎么说呢,你不要了解一下电流是怎么走的。比如你并联10个电阻,有0欧 1欧 1K 10K 100K 1M 你在两端加上电,你说电流会大哪里走,理论上电流是不会从0欧以上电阻上过电流的。电流会全部加在0欧电阻  详情 回复 发表于 2017-6-15 12:29
扎心了,你这号哪里都是,还是不是一个人  详情 回复 发表于 2017-6-13 23:16
发表于 2017-6-13 20:38:20 | 只看该作者 �
主板混混 发表于 2017-6-13 17:50
最高调到电流达到4A就停吗?
发表于 2017-6-13 23:16:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又 ...
扎心了,你这号哪里都是,还是不是一个人
什么意思???  详情 回复 发表于 2017-6-15 12:39
发表于 2017-6-14 08:38:51 | 只看该作者 �
楼主要是烧不出来那就搬板吧
把基带CPU拆了。。 阻值恢复到320左右了。。 但是还是有短路。。 5V电压大概500毫安。。 感觉在基带电源那里。。。 基带电源可以随便更换 。。 基带CPU可以随便更换吗? 还是损坏就板子就废了呢?  详情 回复 发表于 2017-6-14 09:43
烧出来一个... 大概2V 电压就上了5A左右。。 U1502 背景灯IC 拆了。。 有对地阻值280 但是加电还是短路 电压降低到3V 2A左右的漏电 感觉正反面 下半部分都烫。。测了ID板318阻值。。不知道能不能烧出来  详情 回复 发表于 2017-6-14 09:31
