- 积分
- 537
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-10
- 精华
不是炸开的意思。怎么说呢,你不要了解一下电流是怎么走的。比如你并联10个电阻,有0欧 1欧 1K 10K 100K 1M 你在两端加上电,你说电流会大哪里走,理论上电流是不会从0欧以上电阻上过电流的。电流会全部加在0欧电阻上。0欧电阻,就相当于我们短路的地方。有短的地方电流全直接从短路的地方走,其它地方不会有电流通过。所以其它地方是安全的。电流大到一定程度超出了0欧电阻承受能力就烧断了,就像保险丝一样断了。其实我们电路中你会看到有0欧的电阻其实有的也是起保护作用的。你电流过大,电阻就会烧掉,保护线路。毕竟主板的内部电路如果你一直加大电流肯定也会烧坏的。所以外面放个电阻,真短了就把外面的0欧电阻烧掉,保护主板电路。 |
