查看: 6782|回复: 14
苹果6耳机模式
发表于 2017-6-13 05:22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    夜已深,外面狂风暴雨,而我却在修【鸡鸡】,好了废话不多说了,下面直接主题,
     同行送来一台6代4.7一直处于耳机模式的机子,既然是同行(华强北)送来的,那就不存在一切外配问题,首先我开机测试.发现打开设置的时候卡然后闪退,再打开就没事,我心想看来那里是短路了(没看电流)(送钱的机子),当我把主板拆出来看了一下大音频干过,抄起风枪就把大音频干了,大音频取下来我进了一次系统,进设置也不卡了,也不耳机模式了,(心想或许大音频焊好就好了),装完大音频后故障重现,但是进设置不闪退了,看来没有浪费时间,不行就测呗,既然耳机模式那就先从尾插座子开始吧,测到尾插座子的13脚不正常了(无穷大)正常自己看PCB,13脚旁边有个二极管(DZ1809)测了一下也是无穷大,也连接小音频旁边(FL1807)电杆,但是测FL1807电杆有对地组织,所以DZ1809到FL1807断线,知道原因了就干呗,飞线,飞好后进系统故障(耳机模式)解除,但是没声音,所以还得继续干............   耳机模式维修到此结束
        第一次发帖子         废话有点多,各位加分鼓励吧
参与人数 6下载分 +12 收起 理由
brison + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
xuboming + 2 老司机!双击666+关注.....
源仓a + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小丑微笑着 + 2 老司机!双击666+关注.....
boyxuxu + 2 老司机!双击666+关注.....
sc273k + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-6-13 05:26:41 | 只看该作者 �
这是对小白的小白讲的,大神们不喜勿喷
发表于 2017-6-13 06:06:31 | 只看该作者 �
重装大音频后不是已经不耳机模式了吗  咋又飞线才解决 的呢
他说拆了耳机模式正常了。但装上又不好了。飞线好了,但没声音。但最终也没说声音怎么好的。  详情 回复 发表于 2017-6-13 12:13
仔细看帖子  详情 回复 发表于 2017-6-13 07:29
发表于 2017-6-13 07:28:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神级别多多发帖,让我们小小白学习学习
发表于 2017-6-13 07:29:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
仔细看帖子
发表于 2017-6-13 08:26:48 | 只看该作者 �
手机板子断线很严重么啊
发表于 2017-6-13 09:18:44 | 只看该作者 �
耳机模式尾插,音频芯片,这个帖子涨知识了
发表于 2017-6-13 09:22:24 | 只看该作者 �
厉害啊  没看懂什么情况
发表于 2017-6-13 09:29:24 | 只看该作者 �
加分了,现在的下载分太难得
发表于 2017-6-13 10:40:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么还未完待续啊
发表于 2017-6-13 12:12:11 | 只看该作者 �
楼主 不对啊  耳机模式 就是检测脚被拉低了。 如果是L1807断线不会导致耳机模式。楼主飞完线竟然耳机模式好了,有点诡异。    还有楼主说飞完线后耳机模式好了,但声音还有没有。最后声音是怎么出来的啊?楼主没说啊,最后怎么修好的?
发表于 2017-6-13 12:13:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-13 12:18:37 | 只看该作者 �
讲的比较模糊啊,小白看不明白
发表于 2017-6-13 13:48:32 | 只看该作者 �
二极管和电感之间有断线。
发表于 2017-6-13 17:13:57 | 只看该作者 �
不错不错的经验
