查看: 2132|回复: 20
E430 待机0.012 不出3.3V 5V
发表于 2017-6-12 15:02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E430 待机0.012 不出3.3V  5V 待机芯片DM=ED  3.3   5V 开启有  REV 2V 有   芯片换了一个还一样  请教下一步怎么查?
发表于 2017-6-12 15:05:07 | 只看该作者 �
有不有短路哦
发表于 2017-6-12 15:06:36 | 只看该作者 �
有ref就说明线性电压应该好了,没有后面的35v,先看看是不是后级短路,没有短路就刷个bios试试
发表于 2017-6-12 15:07:09 | 只看该作者 �
18脚看下有没有开启 应该是51123一样的 是IO开启的就要查IO条件
发表于 2017-6-12 15:36:57 | 只看该作者 �
EC带程序的
发表于 2017-6-12 16:07:32 | 只看该作者 �
我发的E430短路的帖子你对照着看一下!
发表于 2017-6-12 21:14:57 | 只看该作者 �
对地值多少 3  5v的
发表于 2017-6-12 21:23:16 | 只看该作者 �
继续查待机3v5v的产生相关条件 相关因素还有很多
发表于 2017-6-13 08:52:34 | 只看该作者 �
可以再换一下滤波电容试试看,待机芯片工作条件可以继续查,不光查开启.供电还有别的呢
发表于 2017-6-13 09:08:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-13 10:13:22 | 只看该作者 �
先量下上下管有没有在保护状态啊
发表于 2017-6-13 10:46:03 | 只看该作者 �
隔离电路以后的电压是多少V
发表于 2017-6-13 10:47:35 | 只看该作者 �
对地查一下  下管G极带电测一下
发表于 2017-6-13 18:42:19 | 只看该作者 �
现在的电脑不好修、、、、、
发表于 2017-6-16 12:43:35 | 只看该作者 �
换EC吧 或者刷EC BIOS  修过好多了
发表于 2017-6-16 13:06:41 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。
发表于 2017-6-16 13:22:50 | 只看该作者 �
待机芯片的供电,开启都有的话,看看线性后面有短路没有呀
发表于 2017-6-16 13:40:51 | 只看该作者 �
DM是撒子待机芯片?  RT8205 ???
发表于 2017-6-16 13:43:41 | 只看该作者 �
不好说呀;这是明显的少电压
发表于 2017-6-16 17:38:24 | 只看该作者 �
估计后面短路了
