查看: 2380|回复: 26
笔记本主板隔离点如何断开
发表于 2017-6-11 16:38:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本主板隔离点如何断开,看教材上说是用吸锡带吸去锡可断开 ,但我没试出来过。有没有试出来的,拍个图看看
发表于 2017-6-11 17:22:07 | 只看该作者 �
最简单的,用刀片割开PCB
发表于 2017-6-11 17:47:19 | 只看该作者 �
直接一烙铁下去,隔离点就断开了。。。
最好上个图看看  详情 回复 发表于 2017-6-11 19:05
发表于 2017-6-11 19:05:45 | 只看该作者 �
chenfanghuan 发表于 2017-6-11 17:47
直接一烙铁下去,隔离点就断开了。。。
最好上个图看看
发表于 2017-6-11 20:16:06 | 只看该作者 �
有些一烙铁有些要划开
发表于 2017-6-11 20:38:00 | 只看该作者 �
直接烙铁一刀下去
发表于 2017-6-11 22:46:30 | 只看该作者 �
看看你的隔离点是什么样子的 有些是可以去锡分开的
发表于 2017-6-12 00:00:55 | 只看该作者 �
哈哈,这个好简单啊
发表于 2017-6-12 00:01:09 | 只看该作者 �
直接一烙铁产开
发表于 2017-6-12 00:19:35 | 只看该作者 �
这个不是很麻烦,多尝试几次
发表于 2017-6-12 05:43:43 | 只看该作者 �
有隔离点的话就先把隔离点断开试试看吧
发表于 2017-6-12 05:46:17 | 只看该作者 �
用刀片割,小心点割
发表于 2017-6-12 09:52:45 | 只看该作者 �
仁宝用烙铁
发表于 2017-6-12 10:35:25 | 只看该作者 �
用吸锡带  这个就可以了  判断断开没有   用表来你搞一下就知道
发表于 2017-6-12 11:02:02 | 只看该作者 �
吸锡线搞,直接脱掉
发表于 2017-6-12 11:02:40 | 只看该作者 �
分段断开。再用表测量哪边有没有短路
发表于 2017-6-12 12:32:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-12 12:39:24 | 只看该作者 �
手工可以的直接拖就开了,你还得多练
发表于 2017-6-12 13:28:08 | 只看该作者 �
用烙铁啊!一刀下去就开了
发表于 2017-6-12 14:34:40 | 只看该作者 �
哈哈 就是把两边断开就好
