查看: 2585|回复: 9
[笔记本电脑]
联想B465C 笔记本,开机后电流1.2A不显示,内存无波,焊北桥修好OK
发表于 2017-6-11 14:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修  联想B465C 笔记本,3A平台,开机后  电流1.2A不显示,示波器测内存排阻无波型跳变,
拆主板,直接 上 效时 380   焊北桥   17组温度   4段 26秒,
焊完,开机,显示OK
发表于 2017-6-11 14:20:08 | 只看该作者 �
380 不是那么好赚的  加焊一下 会返修的
发表于 2017-6-11 15:02:33 | 只看该作者 �
杨博 发表于 2017-6-11 14:23
夏天到了。。AMD北桥很容易挂的
保修一个月!  没有关系的! 直接和客户说清楚,这种故障  不断根的,还会坏的!
又没有欺瞒 客户!
发表于 2017-6-11 18:29:02 | 只看该作者 �
上传图片,亮机图片
发表于 2017-6-11 18:38:47 | 只看该作者 �
我是怕 AMD 的东西了。。。 4A 的还要够呛! CPU 是 AMD,南桥,北桥,显卡 。。这种主板我是怕了
AMD 就是 生产 工艺 有问题 ,和 INTEL 差 很多  详情 回复 发表于 2017-6-11 18:46
发表于 2017-6-11 18:42:09 | 只看该作者 �
这种板子收钱的时候爽 返修的时候烦
保修 1个月 基本 没有问题,返修 概率 很 低的  详情 回复 发表于 2017-6-11 18:45
发表于 2017-6-11 18:45:34 | 只看该作者 �
weiyandiannao 发表于 2017-6-11 18:42
这种板子收钱的时候爽 返修的时候烦
发表于 2017-6-11 18:46:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-30 08:39:05 | 只看该作者 �
我的也是1.2A不知道是不是北桥的问题
发表于 2017-6-30 08:46:21 | 只看该作者 �
AMD北桥梁这种问题多
