查看: 3510|回复: 19
(已解决)一高压板维修后的奇怪现象~~请求帮忙!
发表于 2009-5-25 18:51:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
一高压板一组灯管的供电驱动管烧坏,更换后只要一通电被更换驱动管的这一组灯管就立刻亮,只有另一组灯管受开关信号控制才能亮!!!
请问是什么问题???如何解决??谢了~~~~
发表于 2009-5-25 19:17:19 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
怎么没有人帮忙哇???~~~
自己先坐沙发了~~~~
发表于 2009-5-25 21:26:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
管子换错类型了,或者又击穿了,也不排除高压IC坏
发表于 2009-5-25 21:59:49 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
呵呵 换通用板吧
发表于 2009-5-25 22:18:22 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
管子型号不错,原来的是C5706现在换的还是C5706
发表于 2009-5-25 22:19:45 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
管子型号不错,原来的是C5706现在换的还是C5706!IC不应会坏的吧??
发表于 2009-5-25 23:36:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
许多高压板都是两个C5707或C5706做对管,有时前级还有一个P沟场管做驱动。更换时一般要同时更换才行,因为一个损坏后另一个也会受损,更换后还应该查查C级所接的高压电容是否不良。
发表于 2009-5-26 00:37:49 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
你先了解这种显示器的ON/OFF信号究竟是控制什么电路不就明白了.
发表于 2009-5-26 12:13:04 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
问题已找到,老顺子 说的对~~~就是C5706推动管前一级的8脚场管也短路了~~~导至其中一路一通电就亮~~~~
发表于 2009-5-26 12:16:24 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个8脚场管的型号:4411
                             BE4Z2B
是P沟道的管子我这儿没有这个型号的管子,请问用什么型号可以代用的哇??~~
发表于 2009-5-26 12:22:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
4435、4953,都行。
发表于 2009-5-26 21:59:30 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
改个高压板一下就完了,难得找元件,而且哪样修好后也不是很保险
发表于 2009-5-29 01:18:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我 也 支 持 直 接 改 板 算 了 ,少 麻 烦 ! 还 有 C5706是 极 其 易 损 坏 的 ,换 了 后 有 可 以 不 久 又 损 坏 ,修 了 几 台 后 都 是 这 样 ,除 非 换 更 高 耐 压 的 就 没 烦 脑 !
发表于 2009-5-29 13:20:16 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
我也遇过的。
发表于 2009-5-29 14:54:21 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
更换高压板解决,因为找不到配件哇~~哎~~
发表于 2009-5-29 15:17:38 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
用FU9024代!三个脚对应接入百分百成功。
发表于 2009-5-29 15:39:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
更换了还应该把高压部分重新焊接下。
发表于 2009-6-13 22:41:15 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
改高压条已经没什么难度了,向修进发,不过元件好难找啊,呵呵
发表于 2009-6-14 10:25:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
呵呵 换通用板吧
发表于 2009-6-14 14:00:37 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
换高压板吧.修过一台联想,几天老烧了C5706,把电容也换了几天后又烧了.本来换个小东西自己想挣多点钱,老出问题被客人说你没修好, 最后不得而换升压板,自己亏了.
