查看: 2724|回复: 9
[MACBOOK]
一例由OneWire引发的A1237不开机故障
发表于 2017-6-10 23:54:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
第一次独立修苹果机,心里难免忐忑。上电待机电流0.02A,电源头绿灯不亮,当时没太在意。既然没有三板斧的维修经验,只能按时序维修。先从SMC_LID入手,因为它是容易被忽略的信号,导致走许多弯路。
上电实测
LID为0V,R5073的PP3V3_S3也为0V。
追查来源
,PP3V3_S3最终受控于PM_S4_STATE_L。实测此点电压为0点几伏,不正常。断电打值为345,无明显短路。难道桥没工作?看来需查桥的待机条件。
实测SB
_RTC_RST_L  SB_SM_INTRUDER_L分别为3.4V  2.8V左右,应属正常。Y2800两端有振荡波形产生,看来桥的RTC模块没有问题。难道是EC没有发出高电平的PM_RSMRST_L给桥?实测R2525有3.3V左右的高电平。按下开关,PM_PWRBTN_L也有相应的高低高跳变,维修一时陷入困境。
静下心
来,忽然产生疑问,电源头绿灯为何不亮?上图
测得J6980
的5脚为0点几伏,难怪灯不亮,再测Q6920的2和5脚为0V。先确认Q6999是否导通拉低了Q6920的G极,实测Q6999的G极为4.5V
。看来与Q6999的G极相连的前级有故障,U6990?对照点位图找到U6990位置,竟没有此器件。红圈所示,从图纸上看,
该器件构成OneWire过压保护。从应急维修角度,只好取掉Q6999.上电,电源头绿灯点亮,机器顺利亮机。再次测得Q6999的
G极为8.92V,J6980的5脚为3.4V左右。
屏线问题,等待发货中。
参与人数 6下载分 +13 收起 理由
会员1108885 + 2 老司机!双击666+关注.....
lckun22 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
骑猪看美女 + 2 老司机!双击666+关注.....
乐呵呵 + 2 老司机!双击666+关注.....
llyx + 3 老司机!双击666+关注.....
xj3121 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-11 01:10:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器修的溜,遇到苹果 我真的很怕怕,楼主的电路功夫厉害,赞!!苹果的时序我是没有搞明白
发表于 2017-6-11 06:08:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款INTEL桥的要稳定点,
发表于 2017-6-11 08:50:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小绿灯电路很经典的维修。ec发出rsmrst之前要检测哪些东西?
发表于 2017-6-11 09:48:06 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
我们小县城一年也遇不见几台
发表于 2017-6-11 09:58:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,,
发表于 2017-6-11 10:08:49 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
电源头灯不亮,一般都要先处理这个问题
发表于 2017-6-11 10:21:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
苹果好难修,好像一窍不通
发表于 2017-6-11 12:52:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢大家的评分,你们的鼓励就是我前进的动力
发表于 2017-6-14 21:41:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
辛苦楼主拍摄图片了,虽然没看懂还是给2分鼓励
