查看: 2066|回复: 21
[已解决]
一台笔记本宏基的进PE不花,装系统进桌面就花,进安全也花
发表于 2017-6-10 15:31:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台笔记本宏基的进PE不花,装系统进桌面就花,进安全模式也花屏!像是小孩尿床式的花屏!!!求解! 内存问题,更换OK!!!!   差点换显卡!!!
发表于 2017-6-10 18:22:14 | 只看该作者 �
金币金币金币,
参与人数 2下载分 -5 -9 收起 理由
句容诚信电脑 -5 -5 灌水!广告!小心账号!
天意wx -4 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-6-10 18:22:30 | 只看该作者 �
显卡 内存看下
发表于 2017-6-11 00:30:15 | 只看该作者 �
屏蔽独显在试一下
安全模式本身都是不启用独立显卡的  详情 回复 发表于 2017-6-12 08:02
发表于 2017-6-11 06:12:35 | 只看该作者 �
应该是独立显卡的问题吧,可以屏蔽独显试试看嘛
发表于 2017-6-11 07:58:45 | 只看该作者 �
看看 显卡驱动 卸载
发表于 2017-6-11 11:34:15 | 只看该作者 �
加焊显卡试试吧
发表于 2017-6-11 11:36:27 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2017-6-11 11:37:26 | 只看该作者 �
显卡问题机率多些
发表于 2017-6-11 11:55:55 | 只看该作者 �
换个显卡 看看了
发表于 2017-6-12 08:02:17 | 只看该作者 �
安全模式本身都是不启用独立显卡的
发表于 2017-6-12 09:47:44 | 只看该作者 �
内存
发表于 2017-6-12 14:28:52 | 只看该作者 �
内存总是有问题
发表于 2017-6-17 10:48:17 | 只看该作者 �
有花屏的照片吗,这样说不好判断啊
发表于 2017-6-17 14:05:08 | 只看该作者 �
显卡的话 进安全不会花
发表于 2017-6-17 14:50:36 | 只看该作者 �
这种问题一般都是内存问题,有的是内存槽有问题
发表于 2017-6-17 14:52:15 | 只看该作者 �
这换内存就好的  太让人意外了
发表于 2017-6-17 14:55:55 | 只看该作者 �
换IO第一次听说。一般都是内存和显卡。
发表于 2017-6-17 15:12:49 | 只看该作者 �
毕竟少遇到内存花的
发表于 2017-6-17 15:14:44 | 只看该作者 �
一般显卡坏
