查看: 6455|回复: 37
[一体机]
联想C260一体机维修
发表于 2017-6-10 12:39:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.001 .  按开机键电流0.035.     折机,按开机. 有5V ,3V 1.8V 1.0V  ALW电压.    其它电压无.     加焊CPU,好了.
参与人数 6下载分 +12 收起 理由
暖暖小屁屁 + 2 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
chen12345 + 1
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
贰じ当じ家 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不忘晴天 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-10 12:52:09 | 只看该作者 �
这种主板不好修了,楼主好运气
发表于 2017-6-10 12:53:53 | 只看该作者 �
就两芯片,一个EC,一个CPU.
发表于 2017-6-10 12:55:55 | 只看该作者 �
AMD的U动不动脱焊。
l联想的机子尾号5的是AMD的U.0的是Intel的U 想B305 就是AMD的U。B320是Intel的U、  详情 回复 发表于 2017-6-10 13:58
JLI
哪只眼睛看见是AMD的U了  详情 回复 发表于 2017-6-10 13:40
发表于 2017-6-10 13:04:35 | 只看该作者 �
单芯片的一般坏的也多
发表于 2017-6-10 13:11:13 | 只看该作者 �
整合度也太高了……若大的一个板子,真是一马平川
现在的一些本子也是类似,只是U太爱坏了
楼主的焊工不错,最怕变形……
发表于 2017-6-10 13:12:32 | 只看该作者 �
这样都行,佩服!
发表于 2017-6-10 13:13:28 | 只看该作者 �
这款机器坏的很少啊 ,,加焊估计也用补偿
发表于 2017-6-10 13:13:56 | 只看该作者 �
U集成的东西越多,越容易坏
发表于 2017-6-10 13:24:10 | 只看该作者 �
一百多的维修费用,不加焊还能怎么办. 反正锡都熔了,周边大电容都可以动了. 一般是没问题. 反正我很少碰到加焊用不了几个月的情况
发表于 2017-6-10 13:25:26 | 只看该作者 �
好经验啊
发表于 2017-6-10 13:27:23 | 只看该作者 �
板载的啊,楼主经验深啊,直接就干CPU
发表于 2017-6-10 13:40:09 | 只看该作者 �
珠碧江 发表于 2017-6-10 12:55
AMD的U动不动脱焊。
哪只眼睛看见是AMD的U了
发表于 2017-6-10 13:40:30 | 只看该作者 �
这种主板不好修 楼主运气好
发表于 2017-6-10 13:45:17 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2017-6-10 13:45:38 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-6-10 13:46:12 | 只看该作者 �
加焊也是要靠运汽的啊·
发表于 2017-6-10 13:50:52 | 只看该作者 �
一体机不要修啊,很多时候都是修不好的
发表于 2017-6-10 13:55:18 | 只看该作者 �
这种主板不好修了,楼主好运气
发表于 2017-6-10 13:56:18 | 只看该作者 �
不错的经验,以后遇到可以直接干一下试试
