查看: 3201|回复: 3
总接芯片代换 分享
发表于 2017-6-10 09:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如有不对,请谅解
显卡芯片 nVidia GeForce Go 8400M独立显卡芯片 :G86-630-A2对应更换G86-631-A2改良版本显卡
{常见机型:HP V3000家用系列电脑
HP DV2000家用系列电脑DELL 1400 1420 DELL M1318 M1330家用电脑
NVIDIA GeForce 8600M GS独立显卡芯片 :G86-740-A2对应更换G86-740-A2全新改良版本显卡
{常见机型:HP家用电脑}
NVIDIA Quadro NVS 135M独立显卡芯片:G86-620-A2对应更换G86-621-A2改良版本显卡
{常见机型:DELL D630商务电脑}
GMA X3100
独立显卡芯片:G86-920-A2对应更换G86-621-A2
改良版本显卡{常见机型:DELL D830商务电脑}nVIDIA GeForce Go7200独立显卡芯片:GF-GO7200-N-A3
显卡对应更换GF-GO7300T-N-A3改良版本显卡
{常见机型:HP DV2000家用机型ACER宏基32系列55系列机型
联想N440A}nVIDIA GeForce Go7300独立显卡芯片:GF-GO7300-N-A3显卡对应更换GF-GO7300T-N-A3改良版本显卡
{常见机型:ACER宏基32系列55系列机型
联想N440A}
nVIDIA GeForce Go7400独立显卡芯片:GF-GO7400-N-A3显卡对应更换GF-GO7400T-N-A3改良版本显卡{常见机型 ELL 1210家用笔记本电脑}
nVIDAI Quadro NVS 110M:QD-NVS-110M-N-A3显卡-----对应更换QD-NVS-110MT-N-A3改良版本显卡
{常见机型 ELL D620商务电脑}
IT8712F-A GXS 可以与非IXS/HXS的替换。GB是技嘉专用。
IT8702F-A 只分型号,不用分版本,都可以互换,部分主板也可以用8712F-A替换。GB是技嘉专用。
IT8712F-S 只分型号,不用分版本,都可以互换。GB是技嘉专用。
IT8716F-S 只分型号,不用分版本,都可以互换。GB是技嘉专用。
IT8718F-S 只分型号,不用分版本,都可以互换。GB是技嘉专用。
IT8726F-S 只分型号,不用分版本,都可以互换。GB是技嘉专用。
IT8705**  只分型号,不用分版本,都可以互换。
PC87372        ==  SMSC 47M172  部分主板也可以替换47m182
8374LF2-C      ==  47M182  ==WPCD374LAUFG
Fintek F71872F == Fintek F71872FG
Fintek F71882F == Fintek F71882FG
Fintek F71883F == Fintek F71883FG
PWM 替换
ADP3110   ==   ADP3110K  ==   ADP3418 ==  ADP3418K
ISL6612   ==   RT9600
APW7062   ==   ISL6522
ISL6520   ==   RT9202
APW7067   ==   ISL6549   ==   RT9259
APW7120   ==   RT9214    ==   FP6321
APW7060   ==   ISL6529   ==   RT9205
APW7065   ==   NX2114
5018MTC   ==   5019MTC   ==  ADP3180  ==  ADP3181 ? ADP3168? 有待确认
ADP3168   ==   ADP3188   部分主板有待确认
ADP3166   ==   ADP3186   部分主板有待确认
5009M     ==   3418(K)   == 5007m (boot脚需要加二极管)
L6917BD   ==   L6916D
SC2643    ==   SC2646
BD-XX     ==   B3-XX
A1-XX     ==   A2-XX
专用芯片
IT8282M   ==   ASM8282G  ==   ATPA02G
时钟芯片
RTM360-111R  ==  ICS950209  ==  W83194BR-B(有的板不行)
RTM660-109R  ==  ICS950202 (9脚不同)==ics950220 可能跑26
RTM363-210   ==  ICS952607EF/CLK865J02FLF(会提示超频报错,保存CMOS不亮跑D1)
显存芯片
N2DS12H16CT-5TB ==== K4D261638F TC50 ==== HY5DU281622ET-J
k4j5532xxx-bc14 ==== hys573235fap-14==k4j5232xxx-bc14==k4j5232xxx-bc12
HY5PS561621A FP-25===HYB18T256169BF===E2516AB-6E-E===HY5PS561621B FP-25==HY5PS561621A FP-28
同容量,同位宽,速度不低于原值
其他芯片
8400GS显卡上面的G86-213-A2可以直接代换笔记本上面的630系列显卡
8500GT显卡上面的G86-303-A2可以直接代换笔记本上面的G86-703-A2显卡
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 2 .
发表于 2017-6-10 11:07:15 | 只看该作者 �
这些显卡芯片很老了,现在几乎修不到G86显卡更换的本子。
发表于 2017-6-10 12:09:20 | 只看该作者 �
资料虽然有些老,但对于我这种在农村做维修的还是用的上的!谢谢分享!
发表于 2017-6-11 07:29:45 | 只看该作者 �
谢谢分享,这些芯片代换总结的还是不错的
