查看: 26409|回复: 32
iPhone6S手机搬板全过程分享
发表于 2017-6-9 15:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone6S手机搬板全过程分享
机器型号:iPhone6S
故障现象:
  客户发来的这台iPhone6S主板是断头板,断掉的部分包括WiFi天线接收接口和开机座,这种情况肯定是不能正常使用的。但是主板上其它原件都没有损坏,我们可以进行手机搬板,通过把CPU套件移植到另一块完好的ID板上,就能实现故障修复,完好如初。
iPhone6S手机搬板全过程 图1
iPhone6S手机搬板方法/步骤:
  ID板CPU焊盘部分已经处理完毕,达到安装标准。
iPhone6S手机搬板全过程 图2
  利用专业拆焊平台进行作业,提高成功率。
iPhone6S手机搬板全过程 图3
  清除CPU边胶过程中发现A9上盖开始鼓包膨胀。
iPhone6S手机搬板全过程 图4
  A9处理器和A8比起来最棘手的就是上盖膨胀的问题。持续的高温加热让CPU内部空气不断膨胀,由于CPU四周经过工业密封,空气无处释放,最后很容易把A9上盖顶爆裂,造成暂存物理损坏。
iPhone6S手机搬板全过程 图5
  下图是已经被安全释放了空气,整体拆掉的A9处理器。
iPhone6S手机搬板全过程 图6
  对CPU底脚焊点进行处理。
iPhone6S手机搬板全过程 图7
iPhone6S手机搬板全过程 图8
iPhone6S手机搬板全过程 图9
  植好锡准备安装的A9处理器。
iPhone6S手机搬板全过程 图10
  接下来装回刚才的ID板上。
iPhone6S手机搬板全过程 图11
iPhone6S手机搬板全过程 图12
  加电开机测试,CPU工作电流一切正常。
iPhone6S手机搬板全过程 图13
  连接iTunes刷机,进一步验证CPU安装效果。
iPhone6S手机搬板全过程 图14
  三份之二处报错-1,说明主板逻辑部分完全工作正常,接下来移植基带。
iPhone6S手机搬板全过程 图15
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
  iphone6s系列专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1030947-1-1.html
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xuboming + 2 很好!一次成功
250313118 + 5 CPU随便干,牛。
发表于 2019-5-1 18:51:01 | 只看该作者 �
工具只是辅助 重要的在人 技术 工具再好 人不行也白搭
发表于 2017-6-9 21:03:14 | 只看该作者 �
250313118 发表于 2017-6-9 16:23
上层怎么处理应该说一下,应该写细一点,除胶,植球,有什么大绝招都跟大家分享分享呢
真正技术性的东西他一样没讲
发表于 2017-6-9 16:23:23 | 只看该作者 �
用红牛的这个工具,上层不会爆,安全放气后,不用分层  详情 回复 发表于 2017-6-11 13:34
真正技术性的东西他一样没讲  详情 回复 发表于 2017-6-9 21:03
发表于 2017-6-9 15:32:50 | 只看该作者 �
深圳的红牛拆焊台,还不错!CPU植的漂亮
发表于 2017-6-9 15:36:23 | 只看该作者 �
楼主的技术很牛,同意楼上的,CPU植得挺漂亮的,赞一个
发表于 2017-6-9 15:37:16 | 只看该作者 �
  把断头板的基带CPU拆下准备焊接到ID板上,安装之前先处理码片资料。
iPhone6S手机搬板全过程 图16
  通过编程器读取断头板的码片串号资料,写入ID板的码片内。
iPhone6S手机搬板全过程 图17
iPhone6S手机搬板全过程 图18
iPhone6S手机搬板全过程 图19
  完成后进行基带CPU安装焊接,最后再把断头板的硬盘也移植过来。
iPhone6S手机搬板全过程 图20
  所有套件搬完进行刷机激活,并测试所有功能。
iPhone6S手机搬板全过程 图21
iPhone6S手机搬板全过程 图22
iPhone6S手机搬板全过程 图23
iPhone6S手机搬板全过程 图24
  确认正常,对主板进行清洁,清除作业痕迹和指纹灰尘。装回手机外配,贴上保修贴,整机还要进行两到三天的实际使用测试,没问题才会交到客户手上。
iPhone6S手机搬板全过程 图25
  整个搬板移植过程对手工要求很高,只有注意细节,创新方法,才能提高成功率。此搬板移植方法只适用于客户故障机器维修方案。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
250313118 + 5 发帖鼓励,下次尽量详细一点。
发表于 2017-6-9 18:58:00 | 只看该作者 �
搬板这种大工程 干起来需要耐心     没耐心就容易把手机摔了  我是这样的
发表于 2017-6-9 21:36:53 | 只看该作者 �
楼主, 6S码片读写测试架多少钱。?》
发表于 2017-6-9 23:53:09 | 只看该作者 �
手工很好啊,搬板风险挺大的。
发表于 2017-6-10 23:04:16 | 只看该作者 �
干U的都是牛人
发表于 2017-6-11 12:21:04 | 只看该作者 �
可以搬板的都是手工高手,耐心需要大
发表于 2017-6-11 12:29:48 | 只看该作者 �
技术要点一个没讲,可能来推销万隆工具
发表于 2017-6-11 13:34:07 | 只看该作者 �
红牛是什么????  详情 回复 发表于 2017-6-11 19:40
发表于 2017-6-11 19:40:28 | 只看该作者 �
红牛是什么????
深圳红牛维修搞的这个CPU焊接神器,从底部加热,上面辅助,掌握的好,基本上都不用动盖子的,直接植底层安装  详情 回复 发表于 2017-6-11 19:42
发表于 2017-6-11 19:42:16 | 只看该作者 �
250313118 发表于 2017-6-11 19:40
红牛是什么????
上个图看看呢?下面怎么加热。用热平台?那反面的电源不是爆了?  详情 回复 发表于 2017-6-11 19:46
发表于 2017-6-11 19:46:22 | 只看该作者 �
xuboming 发表于 2017-6-11 19:42
深圳红牛维修搞的这个CPU焊接神器,从底部加热,上面辅助,掌握的好,基本上都不用动盖子的,直接植底层 ...
6代存在电源爆,6S嘛,不清楚 了,我反正没用过那玩意![attachimg]1512213[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-6-11 19:59
发表于 2017-6-11 19:59:08 | 只看该作者 �
没用过,我都 是风枪直接干的,不用什么焊台。  详情 回复 发表于 2017-6-11 23:59
这个谁用过啊。出来说说呢。好用吗?》》》?  详情 回复 发表于 2017-6-11 20:55
发表于 2017-6-11 20:05:01 | 只看该作者 �
你好楼主,请问你的电源表是什么牌子型号可否告知!
发表于 2017-6-11 20:08:30 | 只看该作者 �
666666666   很不错的 技术  值得 学习一下
发表于 2017-6-11 20:55:15 | 只看该作者 �
