查看: 5190|回复: 7
华硕A455L-K455L-X455LD同一个主板,带BIOS,没出待机供电查L3533边上的3.3V
发表于 2017-6-9 14:43:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A455L-K455L-X455LD同一个主板,没出待机供电查L3533边上的3.3V
华硕X455LD-2.1工厂BIOS: 淘宝-工厂K455LD-X455LD 2.1.zip (3.3 MB, 下载次数: 234)
发表于 2017-6-9 16:31:49 | 只看该作者 �
BIOS第一脚断线
你没看我说的吗,待机BIOS是没有供电的。是L3533坏了,我直接飞3.3V过去了,不经他转换了。  详情 回复 发表于 2017-6-9 17:19
发表于 2017-6-9 17:19:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-12 10:47:15 | 只看该作者 �
这样单用电池不开机呀我这个一样一条线过去适配器开机正常充电放电正常就是单用电池不开机
发表于 2017-7-6 17:34:32 | 只看该作者 �
BIOS程序先收下了,正好能用上了,非常感谢!!!!
发表于 2017-9-7 17:43:50 | 只看该作者 �
这个EC带不带程序
发表于 2017-9-7 20:33:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道是从哪里飞到哪里,隐藏了,瞎猜无益
发表于 2017-12-5 13:55:02 | 只看该作者 �
老司机强大,遇到个没35v  直接秒杀
