查看: 4245|回复: 33
[维修求助]
邪了门了,B+短路,电流4.8,愣是哪都不热,,,,,
发表于 2017-6-8 23:19:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
后来把Q1403和U1401都拆了,单独对B+加电,,1伏电压,电流就4.8多了,但他么哪都不热,,主板依旧冰凉,,,,
发表于 2017-6-8 23:30:45 | 只看该作者 �
你确定是B+短路了而且哪都不烫,就有可能是板层短路了
小6 对的,,,最开始加电大电流,测了电池座阻值,正常,测了WIFI旁边的ppvccmain电容,阻值对地,熏松香,Q1403直接化了,,我就把它拆了,索性1401也拆了,,,对B+单独加电,,,加了好几次,全板松香也熏了好  详情 回复 发表于 2017-6-8 23:42
发表于 2017-6-8 23:42:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小6  对的,,,最开始加电大电流,测了电池座阻值,正常,测了WIFI旁边的ppvccmain电容,阻值对地,熏松香,Q1403直接化了,,我就把它拆了,索性1401也拆了,,,对B+单独加电,,,加了好几次,全板松香也熏了好几次,愣是没有热的地方,,,,
电压调到了1V,如果是上管1V直接进芯片不应该还有4.8A这么大的电流,所以我才会猜测是板层  详情 回复 发表于 2017-6-9 00:07
发表于 2017-6-9 00:07:31 | 只看该作者 �
我是爱好者 发表于 2017-6-8 23:42
小6  对的,,,最开始加电大电流,测了电池座阻值,正常,测了WIFI旁边的ppvccmain电容,阻值对地,熏松 ...
发表于 2017-6-9 00:09:33 | 只看该作者 �
有时短路严重,就是这样,不好找故障点
发表于 2017-6-9 07:20:03 | 只看该作者 �
板层短路散热快,摸不出来的。
发表于 2017-6-9 07:28:02 | 只看该作者 �
这样问题最好修呀
怎么修?有发热的好修秒解。但没发热怎么搞????  详情 回复 发表于 2017-6-11 09:06
发表于 2017-6-9 09:01:15 | 只看该作者 �
好好看看是不是哪个地方连锡了?我遇到过,就是连锡的
这个还是有可能的,如果连锡了就相当于短死了。不过如果他机器最初的问题就是这个问题,一般不会是连锡,修过的有可能加锡。  详情 回复 发表于 2017-6-11 09:07
发表于 2017-6-9 09:18:22 | 只看该作者 �
搬板处理吧
这个可以。  详情 回复 发表于 2017-6-11 09:07
发表于 2017-6-9 09:51:28 | 只看该作者 �
夹层短路
发表于 2017-6-9 11:11:01 | 只看该作者 �
短路严重,可能只有微微发热,,很难找,,,
发表于 2017-6-9 11:19:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显微镜下仔细观察
发表于 2017-6-9 12:10:05 | 只看该作者 �
有可能是板层短路呢,是烧不出来的
发表于 2017-6-9 15:33:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已解决,,是大电源连锡了,,现在又有新问题了,重置大电源后,加电漏电70毫安,开机角只有1V,换了4个电源,依旧。。。。。
大电源连锡,你动的大电源连锡的吗?你开机脚1.8V只有1V那你测一下PP1V8是多少,是不是上拉电阻有问题。还是开机脚对地有短路?  详情 回复 发表于 2017-6-11 09:09
发表于 2017-6-9 16:30:21 | 只看该作者 �
应该是板层短路。。。。
发表于 2017-6-9 16:31:34 | 只看该作者 �
估计板层短了。遇到这样的情况,我是用拆了电池保护的并联电池烧。不知道大家还有没有什么好办法。
那是因为电流不够大,还不够耗掉所以板子冰凉。烧不出来、  详情 回复 发表于 2017-6-9 23:36
发表于 2017-6-9 16:54:50 | 只看该作者 �
不会是板层短路吧、
电流不够大,是烧不出来的。  详情 回复 发表于 2017-6-9 23:34
发表于 2017-6-9 18:54:54 | 只看该作者 �
漏电就查大电源输出的电压  哪个短路了   或者熏点松香看看
发表于 2017-6-9 22:06:30 | 只看该作者 �
电源连锡短路烧不出来那多半是板层问题一点了
发表于 2017-6-9 23:34:36 | 只看该作者 �
你电流不够大啊。用苹果的5个电池去保护板,并联起来,然后烧机。绝对能烧出来。
