楼主: 我是爱好者
[维修求助]
邪了门了,B+短路,电流4.8,愣是哪都不热,,,,,
发表于 2017-6-9 23:34:58 | 只看该作者 �
coal 发表于 2017-6-9 16:54
不会是板层短路吧、
电流不够大,是烧不出来的。
发表于 2017-6-9 23:36:03 | 只看该作者 �
250313118 发表于 2017-6-9 16:31
估计板层短了。遇到这样的情况,我是用拆了电池保护的并联电池烧。不知道大家还有没有什么好办法。
那是因为电流不够大,还不够耗掉所以板子冰凉。烧不出来、
我觉得应该是短的太狠,阻值太小了。短死了也烧不出来的。  详情 回复 发表于 2017-6-10 09:15
发表于 2017-6-9 23:37:20 | 只看该作者 �
用1V烧机的话,电流最起码20A以上,你这4.8A还不够主板轻松漏电耗掉。
发表于 2017-6-9 23:40:15 | 只看该作者 �
如果烧不出来的话  可以把相连的一个一个拆
发表于 2017-6-10 09:14:02 | 只看该作者 �
应该是你拆的时候搞莲锡了,认真检查看看
发表于 2017-6-10 09:15:56 | 只看该作者 �
所以就要大电流才能烧机,不然烧不出,没有。  详情 回复 发表于 2017-6-10 23:52
发表于 2017-6-10 11:20:30 | 只看该作者 �
板层短路了 遇到过放弃了
发表于 2017-6-10 23:52:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-11 00:03:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已解决了,,是电源用的低温锡,之后拆硬盘的时候导致电源锡点融化,连锡,,,连好几个点
发表于 2017-6-11 09:06:46 | 只看该作者 �
进行时 发表于 2017-6-9 07:28
这样问题最好修呀
怎么修?有发热的好修秒解。但没发热怎么搞????
发表于 2017-6-11 09:07:43 | 只看该作者 �
shazi-追忆 发表于 2017-6-9 09:01
好好看看是不是哪个地方连锡了?我遇到过,就是连锡的
这个还是有可能的,如果连锡了就相当于短死了。不过如果他机器最初的问题就是这个问题,一般不会是连锡,修过的有可能加锡。
发表于 2017-6-11 09:07:58 | 只看该作者 �
这个可以。
发表于 2017-6-11 09:09:55 | 只看该作者 �
我是爱好者 发表于 2017-6-9 15:33
已解决,,是大电源连锡了,,现在又有新问题了,重置大电源后,加电漏电70毫安,开机角只有1V,换了4个电 ...
大电源连锡,你动的大电源连锡的吗?你开机脚1.8V只有1V那你测一下PP1V8是多少,是不是上拉电阻有问题。还是开机脚对地有短路?
发表于 2017-6-13 10:02:22 | 只看该作者 �
这样一般是板层吧
