查看: 2213|回复: 26
华硕K402CA 不显示
发表于 2017-6-8 17:28:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台笔记本,开机不显示断电,我一拆开看内存那块进水,我把反面的内存拆了就不断电了,你们有什么办法可以屏蔽这边的内存嘛?
发表于 2017-6-8 17:45:42 | 只看该作者 �
换个思路 不一定是内存呢
我把板载内存就不掉电了,有可能有个内存坏了  详情 回复 发表于 2017-6-9 11:19
发表于 2017-6-8 17:46:53 | 只看该作者 �
洗洗更健康。
发表于 2017-6-8 18:23:20 | 只看该作者 �
搜搜屏蔽板载内存方法。
发表于 2017-6-8 19:11:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点位图搜索  pcb-id0   pcb-id1   pcb-id3   把这3个的电阻对地或者上拉对跳
发表于 2017-6-8 22:02:51 | 只看该作者 �
抱歉,看了楼主的帖子感觉可能不是内存的问题,有可能有别的原因
发表于 2017-6-8 22:20:58 | 只看该作者 �
屏蔽板载内存 可以改变下PCB_ID的相关设置
发表于 2017-6-8 23:21:23 | 只看该作者 �
没啥好办法,期待楼主解决
发表于 2017-6-9 00:26:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那要改电路改IO的分配
我没改过,  详情 回复 发表于 2017-6-9 11:21
发表于 2017-6-9 06:35:24 | 只看该作者 �
可以改变下PCB_ID的相关设置,来屏蔽板载内存
我这没改过,我也是第一次这样弄  详情 回复 发表于 2017-6-9 11:23
发表于 2017-6-9 09:08:36 | 只看该作者 �
网站上有,怎么屏蔽的
发表于 2017-6-9 09:35:09 | 只看该作者 �
屏蔽内存不是有教程吗,看看啊
我在论坛上收了没收到,他们要不就是换板载内存  详情 回复 发表于 2017-6-9 11:22
发表于 2017-6-9 11:19:59 | 只看该作者 �
yanbo 发表于 2017-6-8 17:45
换个思路 不一定是内存呢
发表于 2017-6-9 11:21:59 | 只看该作者 �
121145925 发表于 2017-6-9 00:26
那要改电路改IO的分配
我没改过,
发表于 2017-6-9 11:22:45 | 只看该作者 �
新芯箱硬88 发表于 2017-6-9 09:35
屏蔽内存不是有教程吗,看看啊
发表于 2017-6-9 11:23:28 | 只看该作者 �
我这没改过,我也是第一次这样弄
发表于 2017-6-9 12:00:21 | 只看该作者 �
有点  难吧  这个
发表于 2017-6-9 12:31:52 | 只看该作者 �
                                                 没遇到过
发表于 2017-6-9 12:52:53 | 只看该作者 �
换内存,试试吧
发表于 2017-6-9 13:10:18 | 只看该作者 �
估计只能换内存了
