查看: 3497|回复: 17
[冠捷]
AOC 712S+ 接信号就黑屏保护维修
发表于 2017-6-8 17:08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修一台老的AOC 17寸正屏液晶,原始故障为插上信号就黑屏,不接信号线,通电显示无信号的提示跳来跳去,心想这个应该好修,打发客户走人后拆机维修,先到坛子里搜了一番,没有这种故障案例,有的说是左小角小电容短路,拆之老样子,有的说是程序,刷了还是一样,有的说短接RTD2020L 芯片2脚和5脚,以及3脚和8脚,试着恢复了一下,开机现象变成各种颜色不停的变化,红绿蓝白黑的不停跳,接信号还是闪一下就灭了,丫的,难道是电源板带不起负载?测量供电都正常呀,5V 3.3V,1.8V都有,黑屏的时候电压也正常,这下晕了。静下心来慢慢折腾,心想接信号就黑屏,难道是信号输入部分有短路?找来VGA接口定义,一个引脚一个引脚的测量过去,当测到14脚场同步的时候,万用表滴的一声叫了,乖乖,果然有短路啊,跑线到ZD302,一量果然有问题,料板上找了个小的二极管装上,在量不短路了,接上信号完美显示。附上亮机MCU程序一份。
AOC 712S 17寸正屏 TD2120 715G2498-2-K MCU.zip
56.67 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
今夕、何夕 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1271092608 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
马剑平 + 2 老司机!双击666+关注.....
yblnm + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-8 18:33:46 | 只看该作者 �
插 上信号就黑屏直接查VGA接口阻值。
发表于 2017-6-8 18:34:21 | 只看该作者 �
插 上信号就黑屏直接查VGA接口阻值。
发表于 2017-6-8 20:50:06 | 只看该作者 �
这个二极管是场信号的防静电保护管吧
没有图纸,具体是什么作用没有去深入研究,看线路的走向是通到RTD2125L主控芯片,应该是保护作用吧。  详情 回复 发表于 2017-6-9 09:02
发表于 2017-6-8 22:53:19 | 只看该作者 �
刷一下程序!~
发表于 2017-6-9 09:02:45 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2017-6-8 20:50
这个二极管是场信号的防静电保护管吧
纠正一下,是通向RTD2025L主控。  详情 回复 发表于 2017-6-9 09:07
发表于 2017-6-9 09:07:06 | 只看该作者 �
纠正一下,是通向RTD2025L主控。
发表于 2017-6-9 13:03:21 | 只看该作者 �
VGA的ESD在鸿基上经常坏
发表于 2017-6-9 15:58:40 | 只看该作者 �
第一步不就是查13.14脚吗?
发表于 2017-6-9 18:01:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
貌似很多这情况都是二极管短路造成的
发表于 2017-6-9 18:42:37 | 只看该作者 �
VGA处的这此个保护管 经常坏倒是真的
发表于 2017-6-12 17:13:43 | 只看该作者 �
这种问题一般都是VGA接口短路引起的
发表于 2017-6-12 17:18:57 | 只看该作者 �
原来是钳位二极管了,这样现象好多显示器都要是它坏了。
发表于 2017-6-13 23:26:20 | 只看该作者 �
平时遇到直接去除不装。照样用
发表于 2017-6-14 13:28:35 | 只看该作者 �
应该 是VGA口出问题了,有可能有一个5V对地了
什么故障已经写的很明确了,没仔细看就回复了吧  详情 回复 发表于 2017-6-15 08:51
发表于 2017-6-15 08:51:21 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-15 09:35:54 | 只看该作者 �
这种管子一般不装照用
发表于 2017-6-16 14:13:04 | 只看该作者 �
送钱的故障。
