查看: 1419|回复: 8
DELL 5420
发表于 2017-6-8 16:22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  DELL 5420 的机器 连续接到两台的 都是同样问题 开机到0.3 左右不动了  没CPU 供电没内存供电  看到内存供电的地方 连接地的那个管子 坏的 换了 还是不行 继续换了 内存供电  51216    还是开机到0.3   求助中
发表于 2017-6-8 16:34:47 | 只看该作者 �
差CPU供电
发表于 2017-6-8 16:59:26 | 只看该作者 �
5420   板载的U ?
发表于 2017-6-8 17:06:13 | 只看该作者 �
有报警没?DELL的很多机器有报警的,大概能判断是哪个部分的问题。
发表于 2017-6-8 17:13:51 | 只看该作者 �
先把内存供电修出来
发表于 2017-6-8 17:47:48 | 只看该作者 �
内存供电修出来了再修CPU的供电。
发表于 2017-6-9 16:13:51 | 只看该作者 �
   换了内存供电  还是一样  接着换  又好了  淘宝 小苏 这个垃圾货 也真的很无奈
发表于 2017-6-9 16:46:08 | 只看该作者 �
有短路吗,先看是否有短路
头像被屏蔽
9#
发表于 2017-6-9 17:37:45 | 只看该作者 �
内存供电有了就好了哈
