查看: 2287|回复: 26
LA-9631P 不开机
发表于 2017-6-8 12:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-9631P 不开朵 有3V 5V 。待机电流偏高 0.2A  是什么问题
发表于 2017-6-8 13:02:23 | 只看该作者 �
开机针电压?查EC。
发表于 2017-6-8 16:07:22 | 只看该作者 �
你先把待机电流修正常了吧,,.
发表于 2017-6-8 16:16:48 | 只看该作者 �
短路了  量量吧
发表于 2017-6-8 16:55:15 | 只看该作者 �
开启信号差啊了吗
发表于 2017-6-8 17:12:33 | 只看该作者 �
查CPU的所有供电,及主板的主要供电电压,有时刷BIOS也能好的
发表于 2017-6-8 17:13:57 | 只看该作者 �
有微短路吧,0.2A很高了,一般都在0.02左右
发表于 2017-6-8 20:47:27 | 只看该作者 �
短路现象 查下那里待机电压烧了
发表于 2017-6-8 22:18:45 | 只看该作者 �
待机 0.2  待机不正常 查下有否有短路
发表于 2017-6-8 22:49:42 | 只看该作者 �
待机电压有短路,或者是后极有短路
发表于 2017-6-8 23:20:52 | 只看该作者 �
同求,希望楼主尽快搞定
发表于 2017-6-8 23:34:27 | 只看该作者 �
应该是哪里有短路,用万用表去测测,或是上电用手去摸摸。
发表于 2017-6-9 06:48:56 | 只看该作者 �
待机0.2a的话应该是有短路先打一下各大电感阻值,3v5v的线性是不是有短路,可以使用烧鸡法排除
发表于 2017-6-9 09:08:01 | 只看该作者 �
查开机线路的工作条件吧
发表于 2017-6-9 09:35:51 | 只看该作者 �
不开机的原因就多了   一个一个查看
发表于 2017-6-9 11:19:42 | 只看该作者 �
不会修就换主板吗
发表于 2017-6-9 11:25:15 | 只看该作者 �
楼主分析能力很强,不焦不躁
发表于 2017-6-9 11:34:25 | 只看该作者 �
测量3v 5V待机电压的对滴阻值    重点查EC  南桥
发表于 2017-6-9 11:42:35 | 只看该作者 �
把待机高修好估计就好了
发表于 2017-6-9 12:33:18 | 只看该作者 �
                                                          谢谢
