查看: 7613|回复: 36
BQ24780S 资料合集
发表于 2017-6-8 11:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这款芯片已经确定了是要插电池才能过隔离保护的
单用适配器故像为 :待机电流表一闪闪 表笔测条件正常 测升压 测B+ 都是一跳跳的
示波器测
升压一瞬间正常  公共点也是如此
插上电池  当然后来验证我的电池是坏的
测依旧这样  单插电池测24780 引脚无电压
定了一块电池回来就好了   测了一些数据传上来 由于时间有限 简单测了一些
购买记录
购买人数181价格购买时间
 会员1171602300鑫豆2024-1-25 20:50
 会员1325995300鑫豆2024-1-17 11:00
 会员1219022300鑫豆2023-12-27 18:50
 会员13259892元2023-2-14 07:35
 会员8946732元2023-1-30 17:37
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +32 收起 理由
乐呵呵 + 2 老司机!双击666+关注.....
liutianyu + 3 老司机!双击666+关注.....
复园电脑 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
yvhai2010 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
"梦回风吟〃 + 3 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 3 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
llyx + 3 老司机!双击666+关注.....
周维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
814043451 + 3 最多只能加3分
本文由 会员917120 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-8 11:59:18 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
表格中的电池数据是好电池测的 原先的电池坏了测什么都没有  还有示波器的图能治颈椎病  对大家低头修电脑有益
我也那么想。如果电池坏了。不启动,怎么知道是电池坏造成的呢。否则买了电池回来麻烦。。  详情 回复 发表于 2017-6-9 17:04
好的,感谢分享,有时候电池故障又不好测的时候,的确是比较纠结的  详情 回复 发表于 2017-6-8 12:01
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
llyx + 3
发表于 2017-6-8 12:01:30 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
新人求罩 发表于 2017-6-8 11:59
表格中的电池数据是好电池测的 原先的电池坏了测什么都没有  还有示波器的图能治颈椎病  对大家低头修电脑 ...
分呢!!!!!! 就好的 就没啦  详情 回复 发表于 2017-6-8 12:02
发表于 2017-6-8 12:02:04 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
分呢!!!!!!       就好的 就没啦
发表于 2017-6-8 12:39:52 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
好经验!还没遇见不装电池不过保护隔离呢。
发表于 2017-6-8 12:40:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
非常感谢版主分享如此重要的资料。
这个机器还没有过保修 比较新的机器了 资料也得更新 论坛资料有点缺 还有一个就是论坛有一份这个图表资料 里面有一些参数和我实测有一点对不上 所以备份一次 以作他用  详情 回复 发表于 2017-6-8 12:53
发表于 2017-6-8 12:53:05 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
814043451 发表于 2017-6-8 12:40
非常感谢版主分享如此重要的资料。
感谢分享 这个给你加分了  详情 回复 发表于 2017-6-8 22:26
发表于 2017-6-8 17:00:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多谢板主的分析,正好手中也有一片同样的板子啊
发表于 2017-6-8 17:19:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个东西真是难找,谢谢分享
发表于 2017-6-8 22:26:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
新人求罩 发表于 2017-6-8 12:53
这个机器还没有过保修  比较新的机器了 资料也得更新 论坛资料有点缺 还有一个就是论坛有一份这个图表资 ...
感谢分享 这个给你加分了
发表于 2017-6-8 22:55:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
非常好的经验,用到这个芯片的机器暂时还没有碰到过
发表于 2017-6-9 01:24:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上面数据电压是上适配器和电池测的吗
发表于 2017-6-9 07:44:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
感谢楼主了,收藏了
发表于 2017-6-9 07:55:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好资料,收藏先,加分支持
发表于 2017-6-9 08:22:39 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
没说明是说明机器型号。
说具体型号会误导别人对其他机器的维修的 还是单对芯片比较好 这个机器是 拯救者系列的  详情 回复 发表于 2017-6-9 09:26
发表于 2017-6-9 08:26:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先收藏  . 这故障真不好搞
发表于 2017-6-9 09:03:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感谢楼主分享,这个还没有碰到,先收藏了,减少以后少走弯路
发表于 2017-6-9 09:10:14 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
感谢楼主无私奉献,给我们带来的福利
发表于 2017-6-9 09:26:27 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
工孙 发表于 2017-6-9 08:22
没说明是说明机器型号。
发表于 2017-6-9 09:57:15 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
还没遇见不装电池不过保护隔离的
