查看: 1616|回复: 9
NM-A141 插拔内存就能亮 一会又不亮
发表于 2017-6-8 11:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NM-A141 插拔内存就能亮  一会又不亮  有遇到的吗? 换了U  和BIOS
发表于 2017-6-8 12:31:53 | 只看该作者 �
不亮时查供电看有没有哪不正常的
发表于 2017-6-8 14:05:13 | 只看该作者 �
插拔内存应该不会导致这个问题,你再测试下,应该是其他原因
发表于 2017-6-8 14:19:22 | 只看该作者 �
先刷bios     在修主板
发表于 2017-6-8 15:26:57 | 只看该作者 �
在开机不亮时,查看是什么条件没有满足,,,,
发表于 2017-6-8 15:30:57 | 只看该作者 �
是开机不亮,还是怎么不亮
发表于 2017-6-8 15:41:55 | 只看该作者 �
楼住是bios 问题
发表于 2017-6-8 23:27:28 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看
发表于 2017-6-8 23:43:53 | 只看该作者 �
这几天正好修到这个机器,修了好几天修的地方可多了,亏本了我还是要找出问题
发表于 2017-6-9 08:53:15 | 只看该作者 �
不亮的时候电流多少,换一条内存试了吗
