查看: 2088|回复: 6
联想一体机家悦S505Z开机不显
发表于 2017-6-7 16:39:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流跑至0.24不过,不晓得是不是CPU挂了有哪位大神修过此机没??
发表于 2017-6-7 16:52:08 | 只看该作者 �
这个直接换CPU就好了 AMD的
发表于 2017-6-7 16:53:11 | 只看该作者 �
具体还是需要自己查下 不一定是U坏
发表于 2017-6-7 18:40:49 | 只看该作者 �
如果是AMD的,那是有可能的,,,。
发表于 2017-6-8 14:46:33 | 只看该作者 �
这个电流不一定是cpu挂的啊
发表于 2017-6-8 14:47:49 | 只看该作者 �
更像是卡在南桥了
发表于 2017-6-8 16:17:44 | 只看该作者 �
这个不一定 是CPU损坏,还需要查一下各项数据,供电,复位等,判断一下哈
