查看: 2513|回复: 9
acer v5-471有时开机有时不开机求助
发表于 2017-6-7 12:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer v5-471有时开机有时不开机求助,触发正常的话可以正常使用,但关机后再开机电流0。01的变化,换了3V5V电容,换了待机芯片,换了EC,加焊了桥,不知道跟BIOS有关系吗,Q1901也拆下来试过没用
发表于 2017-6-7 12:17:53 | 只看该作者 �
刷BIOS试一下啊  不开机是什么现象啊?
头像被屏蔽
3#
发表于 2017-6-7 12:25:04 | 只看该作者 �
#在这里老司机!双击666+关注.....快速回复#
发表于 2017-6-7 12:32:01 | 只看该作者 �
先软后硬的维修
发表于 2017-6-7 21:17:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ecrst#和s5_enable的排阻,也就是rn2705。快感谢我吧
发表于 2017-6-7 21:33:21 | 只看该作者 �
跟bios没关系
发表于 2017-6-7 23:19:51 | 只看该作者 �
不一定是bios的问题 不开机的时候查下时序吧
发表于 2017-6-8 10:43:19 | 只看该作者 �
很多条件引起不上电的
发表于 2017-6-8 10:47:18 | 只看该作者 �
没板号没图纸,没介绍维修过程,别人怎么去给你判断
发表于 2017-6-8 10:48:19 | 只看该作者 �
只有刷一个来试试看
