查看: 2280|回复: 18
X550CC 2.3开机到08A电压,不跑码
发表于 2017-6-7 12:03:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X550CC 2.3开机到08A电压,不跑码 ,出来集显电压没出来,其他都出来了,像这种不跑码该怎么修?板载内存,板载CPU,不跑码故障一般查那些地方?
发表于 2017-6-7 12:17:27 | 只看该作者 �
用示波器判断
用示波器测SMB-CLK有波形,BIOS也有波形啊  详情 回复 发表于 2017-6-8 17:13
发表于 2017-6-7 12:17:09 | 只看该作者 �
这种可能不怎么好修
发表于 2017-6-7 23:21:11 | 只看该作者 �
不跑吗相对不好修 这个机器若是怀疑内存 可以屏蔽板载内存 这个方法论坛有的 你可以看看
板载内存屏蔽了也是一样啊?  详情 回复 发表于 2017-6-8 17:08
发表于 2017-6-8 17:08:08 | 只看该作者 �
板载内存屏蔽了也是一样啊?
发表于 2017-6-8 17:11:42 | 只看该作者 �
这几天尽遇到不跑码的机器,还都是板载CPU 和板载内存的,搞的头痛啊。有没有高手不跑码分几个步骤来查啊,主要查那些地方?
发表于 2017-6-8 17:13:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-9 11:14:26 | 只看该作者 �
先刷BIOS试试
发表于 2017-6-9 11:53:29 | 只看该作者 �
前天修过 K550V   板号和你这个一样的,电流一直0.92-0.8-0.82 跳
你查出什么问题了吗?我的好像有点类似  详情 回复 发表于 2017-6-16 12:51
发表于 2017-6-9 12:18:09 | 只看该作者 �
刷个BIOS,看看吧
BIOS都刷了几个了  详情 回复 发表于 2017-6-16 12:52
发表于 2017-6-9 12:21:41 | 只看该作者 �
刷个BIOS 不行屏蔽板载内存
板载内存屏蔽了,电流无变化。。  详情 回复 发表于 2017-6-16 12:52
发表于 2017-6-16 12:51:46 | 只看该作者 �
你查出什么问题了吗?我的好像有点类似
那你看看是不是有的BIOS 刷上, 能跑到0.97以上,这时可以外接显示器,  详情 回复 发表于 2017-6-16 14:12
发表于 2017-6-16 12:52:00 | 只看该作者 �
BIOS都刷了几个了
发表于 2017-6-16 12:52:20 | 只看该作者 �
齐齐哈尔 发表于 2017-6-9 12:21
刷个BIOS 不行屏蔽板载内存
板载内存屏蔽了,电流无变化。。
发表于 2017-6-16 14:12:00 | 只看该作者 �
485661856 发表于 2017-6-16 12:51
你查出什么问题了吗?我的好像有点类似
电流都没有跳变啊,都好像没过内存。。外接有什么用。  详情 回复 发表于 2017-6-17 15:14
发表于 2017-6-16 14:12:46 | 只看该作者 �
换个南桥试试
不敢轻易动桥,有没有什么测量点啊。。能大概判断哪里问题啊。  详情 回复 发表于 2017-6-17 15:15
发表于 2017-6-17 15:14:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-17 15:15:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-17 15:48:53 | 只看该作者 �
可以用风枪吹一下南桥试一下  看看有没有变化
