查看: 5976|回复: 48
e1-471g暗屏,可能是通病
发表于 2017-6-6 22:40:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
e1-471g暗屏,可能是通病,拆掉屏线接口处的q3即可!板号:zqs
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
不忘晴天 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-7 06:52:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Ec-Fb back是啥意思啊 去掉估计会丢掉某项功能吧
发表于 2017-6-7 07:14:54 | 只看该作者 �
这样改不受控了
发表于 2017-6-7 08:26:44 | 只看该作者 �
休眠时屏还继续亮着呢。
发表于 2017-6-7 09:08:45 | 只看该作者 �
这样修好,还是要给客户说明不能合屏休眠吧。当然一般客户也能接受的
发表于 2017-6-7 09:19:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个信号是 ec 发出的,刷 BIOS或者换 ec 试试的
发表于 2017-6-7 09:27:49 | 只看该作者 �
这个方法可以,但是不是要跟客户沟通下
发表于 2017-6-7 09:32:00 | 只看该作者 �
就不能替换吗,back不了如何是好
发表于 2017-6-7 09:51:29 | 只看该作者 �
学习中。休眠不受控,浪费电
发表于 2017-6-7 09:53:56 | 只看该作者 �
能正常用就行,直接解决问题 ,可取
发表于 2017-6-7 10:12:29 | 只看该作者 �
EC_FPBACK#是什么信号
发表于 2017-6-7 10:25:24 | 只看该作者 �
这样不能休眠了
发表于 2017-6-8 09:05:31 | 只看该作者 �
没彻底解决问题
发表于 2017-6-8 10:23:06 | 只看该作者 �
q3不良引起,想要休眠直接换一个就是啦。维修不要求钻牛角尖,不要进入死胡同,修一台机才一百来块好多吗,时间是贵的!!!!
发表于 2017-6-8 12:29:15 | 只看该作者 �
还是尽量替换好 这样不能休眠 浪费电不说,客户也未必高兴
发表于 2017-6-8 13:16:09 | 只看该作者 �
没有解决实际问题
发表于 2017-6-10 12:25:11 | 只看该作者 �
会不会 不受控
发表于 2017-6-10 12:27:22 | 只看该作者 �
这种问题见的不多
发表于 2017-6-10 12:53:04 | 只看该作者 �
这样LID不受控,合盖不休眠。。
发表于 2017-6-10 13:10:13 | 只看该作者 �
百般分之九十的客户还是可以接受
